[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
- p23
Re: [TERMINEE] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
....le fusible,on dirait les anciens pour autoradio
.....Vendu
Arfff... pourtant regardé comme il faut... faut que je mette des lunettesEAime a écrit :Là où il y a le rilsan !pontiac a écrit :EAime a écrit :
Ca tiendra ce que ça tiendra !!
Au moins, j'ai du chaud !!!![]()
Ah bin vi... c'est pratique quand tu veux arrêter la ventilation a un feu ou un stop
Et le fusible... lé où![]()
...pontiac a écrit :Arfff... pourtant regardé comme il faut... faut que je mette des lunettesEAime a écrit :Là où il y a le rilsan !pontiac a écrit :
Depuis le temps qu'on te le dit !!!
J'en ai eu... je les ai encore... les met de temps en temps ( par luxeEAime a écrit :...pontiac a écrit :Arfff... pourtant regardé comme il faut... faut que je mette des lunettesEAime a écrit :
Depuis le temps qu'on te le dit !!!![]()
J'ai récupérer ma vue ( m'enfin presque du coup
Pas con !
Pas pratique, comme dit Thierry, mais pas con !
J'vais p´tet piquer l'idée pour l'hiver pour chauffer l'habitacle plus vite qu'en vitesse 1(seule dispo dans min blanc ...
Ravi de t'aider !!!camion rouge a écrit :Pas con !
J'vais p´tet piquer l'idée pour l'hiver pour chauffer l'habitacle plus vite qu'en vitesse 1(seule dispo dans min blanc ...)
Mr est trop bon !
La bonté de Mr perdra Mr. !!!
- bédouin
- Année : 1997
camion rouge a écrit :Mr est trop bon !
Il y a rien comme courbettes
- p23
.....Vendu
- bédouin
- Année : 1997
[Salut,
Nous arrivons dans une période ou le froid pointe le bout de son nez.
Eh bien je sais pas pourquoi (je ne devais pas avoir les yeux en face des trous
), j'ai choisis ce moment pour démonter le bloc chauffage et changer la résistance (seule la vitesse 4 fonctionne).
Donc le bloc chauffage trône au chaud dans le salon, tandis que moi, je vais me les gelés dans la carette.
C’est y pas le Pérou.
- p23
...Effectivement pas top !
....tu n'as plus qu'a te trouver un chauffage d'appoint et le brancher sur l'allume cigare .
.....Vendu
- bédouin
- Année : 1997
ben, j'en ai un des année 80 mais il ne chauffe même pas le bordel, il souffle du froid.p23 a écrit :...Effectivement pas top !....tu n'as plus qu'a te trouver un chauffage d'appoint et le brancher sur l'allume cigare .
cela pi rien, c'est du pareil au même.
la misére
- p23
....ah oui,la ;la misére !bédouin a écrit :ben, j'en ai un des année 80 mais il ne chauffe même pas le bordel, il souffle du froid.p23 a écrit :...Effectivement pas top !....tu n'as plus qu'a te trouver un chauffage d'appoint et le brancher sur l'allume cigare .
la misére
.....Vendu
.... tant qu'il ne met pas le feu au faisceau électriquebédouin a écrit :ben, j'en ai un des année 80 mais il ne chauffe même pas le bordel, il souffle du froid.p23 a écrit :...Effectivement pas top !....tu n'as plus qu'a te trouver un chauffage d'appoint et le brancher sur l'allume cigare .
la misére
bédouin a écrit :[Salut,
Eh bien je sais pas pourquoi (je ne devais pas avoir les yeux en face des trous), j'ai choisis ce moment pour démonter le bloc chauffage et changer la résistance (seule la vitesse 4 fonctionne).
Donc le bloc chauffage trône au chaud dans le salon, tandis que moi, je vais me les gelés dans la carette.![]()
J'en connais 1 qui va nous faire un beau tuto !
Bonjour !
Pas trop pratique, mon installation..
Vais faire un branchement provisoire (qui va durer 2-3 mois
) sur un "+" après contact...
Sur quoi, puis-je me brancher ?
C'est réglé !
Démarrage sur un plus après contact. Ca tourne en vitesse 4, mais au moins, il fait chaud dans le camion !
Je suis rentré hier soir, avec un carreau ouvert pour assurer la ventilation, l'intérieur étant tout embué, mon système s'étant débranché avec les vibrations. Il faut dire que cela avait été fait à la va-vite, à quelques heures du départ !
Là, c'est du costaud !
M'en doutais... l'avais ditEAime a écrit :Bonjour !
Vais faire un branchement provisoire (qui va durer 2-3 mois) sur un "+" après contact...
Sur quoi, puis-je me brancher ?![]()
J'imaginais très bien çà au feu rouge ( puis vert ) ou a un stop, en feux de détresse capot ouvert... attendez j'avais arrêter mon ventilo de chauffage car trop chaud dans l'auto... la réaction des ( parigos ) mécontents derrière...
Gneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !!pontiac a écrit :M'en doutais... l'avais ditEAime a écrit :Bonjour !
J'imaginais très bien çà au feu rouge ( puis vert ) ou a un stop, en feux de détresse capot ouvert... attendez j'avais arrêter mon ventilo de chauffage car trop chaud dans l'auto... la réaction des ( parigos ) mécontents derrière...![]()
Pas mécontent de mon montage !
Bon, c'est bruyant (ça souffle en vitesse 4), mais au moins, j'ai chaud, et pas de buée (une pensée pour Bédouin...
Le "4" arrive la semaine prochaine, le "2" va prendre un repos bien mérité, car je ne l'ai pas ménagé depuis sa remise en route !
8 000 km dans les roues, et je me rends compte d'une perte de liquide de frein, qui ne présage rien de bon.
Pas de fuite sur les freins, donc.... embrayage...
Donc, au printemps, sortie du GMP ! Ca va être sportif !!!
Salut Eric,
Si c'est l'embrayage... cela se voit sous la cloche de boite... gouttes plus fluides que l'huile moteur ou boite
( pas faire comme le LdR afin de voir si s'en est quand il y a fuite... cela ne se goûte pas çà !!!
Tu t'es quand même un poil précipité pour le remettre en route... tu aurais dû sortir le GMP avant... tout comme le bloc ventilation...
pontiac a écrit :Salut Eric,
( pas faire comme le LdR afin de voir si s'en est quand il y a fuite... cela ne se goûte pas çà !!!)
Salut Thierry,
Quand j'ai tout vérifié, ça fonctionnait.. L'usage et la fatigue des éléments sont passés par là, et j'avoue ne pas être tendre en reprise !!!
Pas de soucis autres que ça, je m'en sors bien !
Bon, va y avoir de la M.O. (es espérant que le dos tienne le coup) en mars prochain !!!
Bon,
L'important est fait,
L'urgent est en train de se faire,
Les miracles..... Ben, y'en a pas, du moins, pas dans mon vocabulaire...
Demain, juste une bricole, qui risque de me prendre du temps...
Ouverture par l'intérieur du hayon du "2", pour changer la poignée (j'ai reçu un ensemble en excellent état !
Et après, dans l'ordre :
Changement de la courroie d'alternateur de la BMW,
Révision de la C3P,
Vidange moteur/boite du "4" pour les vacances,
Et je mets le "2" sur chandelles !
Révision de la C3P,
... pourquoi
