[ Résolu] Pb phares+ clignotants+ je vais devenir folle !!!
alexla
Finition : Authentique
Re: Pb phares+ clignotants+ je vais devenir folle !!!
Message non lu par alexla »
Il y a peut être une autre cause : B2I humide :roll:
Il faut que tu regardes dans la boîte à fusibles si tu as de l'humidité. Elle se trouve côté passager sur le plancher, sous le tableau de bord. S'il y a humidité, elle vient probablement des aérothermes :(
Ah non pas ça !
J'ai déjà regardé, il n'y a pas la moindre trace d'humidité...
Je m'apprête à démonter le pare-choc.
grand espace 3 2.2TD de 1999, magnifique véhicule de 215 000km
2nde main, acheté en 2011
:arrow: 2013 courroie de distri lâche, changement arbre à came, et qq soupapes, c'est reparti !
:arrow: 2016 re couroie de distri qui lache :cry: échange standard du moteur pour le même avec le même nombre de km.
fait par un gars qui a mis 3 mois :shock: j'ai cru ne jamais le revoir...
alexla
Pare choc tombé
Pare choc tombé
Le coupable
Le coupable
Yves avait raison !!!! Je ne sais même pas comment c'était possible que ça fonctionne avant.... Un GRAND MERCI à Yves !!!!!
alexla a écrit : ...
Ah bon, et nous on peut aller se faire rhabiller ?!? :shock:
Je plaisante, je suis bien content que tu aies trouvé ! :wink:
Bonne route
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Résolu donc, J' édite le titre ;)
Merci du retour
naunau07
Message non lu par naunau07 »
pontiac a écrit :
pub2n a écrit :
naunau07 a écrit :
Bonjour Yves,
C'est quoi cette chaudière avec une pompe électrique ?
Un option que je ne connais pas.
Oui, et montée sans être activée sur pas mal de III 2.2 dCi !
Bien souvent activée sans que les gens s'en aperçoivent... sauf quand tout à coup ils voient de la fumée sortir de dessous le moteur ou compartiment moteur :lol: :lol:
Sinon c'est aussi à cause de la sonde complétement oxydée => çà marche donc plus... forcement :roll:
Tous les III Dci qui me sont passés entre les mains l'avaient... et toutes activées, sauf que... sonde 8 fois sur 10 HS :!: ( suffit d'un shunt pour voir qu'elle fonctionne très bien en fait )
EDIT: après vérification de la photo... la grosse pompe en 1er plan n'est pas d’origine ( d'où ta question Naunau ? )
Bien souvent ces pompes électriques de circulation proviennent de R19 ou autres, c'est dans le cas d'un montage ultérieur... sur un Espace non équipé de cette chaudière à l'origine...
Oui, c'est pour la pompe électrique, je me demande si elle est d'origine,
D'autre part bravo à Yves pour son diagnostique, respect !
Alexla, je pense qu'il mettre au fer le garagiste qui a bricolé ta voiture.
Cordialement.
alexla
[googlevideo][/googlevideo]
Bonne route
:lol: !! Non je vous remercie aussi tous ! Car vous avez tous su me diriger vers le soucis de masse.
Alors, pour ceux qui rencontreraient le même soucis, la masse que l'on voit se balader n'était pas celle qui concerne les phares, mais celle qui concerne le voyant ABS qui se mettait toujours en route suivie du voyant stop. Guignol l'avait juste coincée sous une autre masse, mais il n'y avait pas assez de contact pour que ça fonctionne.
La masse des phares était celle du milieu, la carré, celle branchée sur un plot qui ressort. Il a juste fallut la demonter, la gratter, nettoyer la taule, leur mettre un coup de wd40 et c'était reparti !
En résumé je n'ai plus de voyant ABS qui s'allume :)
Et les phares fonctionnent comme avant :D
En plus j'ai fait ma vidange...
Encore merci à tous pour votre aide !
alexla
naunau07 a écrit :
pontiac a écrit :
pub2n a écrit : Oui, et montée sans être activée sur pas mal de III 2.2 dCi !
Cordialement.
Malheureusement je ne peux rien faire car pour la première fois, j'ai fait faire ça par un mec que je ne connaissais pas, au black.
Il a déjà réquisitionné le véhicule pendant 3 mois, nous a extorqué 500€ de plus que prévu (1000€ prévus avec moteur à 450), et nous a fait croire que la raison de son retard était un grave cancer.
Comme il n'est pas bien malin mais qu'il a l'air complètement cinglé, on a pas cherché plus loin. Il savait où on habitait et on a des gosses....
Bref, j'ai joué, j'ai perdu, tant pis pour moi. :/
Re: [ Résolu] Pb phares+ clignotants+ je vais devenir folle !!!
Bravo :!:
Dépannage rondement mené :!: :wink:
C'est ce qui fait plaisir... quand quelqu'un arrive ici avec 1 ( ou des ) panne(s) et voit/fait ce que l'on lui dit... 9 sur 10 c'est résolu
Sauf que ( pour çà qu'il n'y a pas le 10/10 )... il y a ceux qui ne vont que dans leur sens et font ce qui les intéressent... ceux là, c'est direction Renault Minut" :mrgreen:
p23
Message non lu par p23 »
pontiac a écrit :...
Bravo :!:
+1 ! Tu as raison Thierry . :wink:
alexla
Bravo :!:
Ah non non je suis très humble en mécanique moi :lol:
Mais c'est vrai, tu as toujours des gus qui veulent prouver qu'ils sont plus forts que les autres, et n'acceptent pas les conseils avisés. Ben je dis tant pis pour eux ! Z'ont qu'à moins se la péter !
Bravo :!:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Oui resté humble
On a tous a apprendre de notre prochain
Content pour toi que cela soit résolu
(Donneur d'organes )
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
+1 les copains
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
