Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
Painchocolat19
Finition : Zen
y à t'il un moyen de savoir qu'elles sont les pièces montées d'origine ( sortie usine ) sur nos camion, sans démontage :?:
Merci de vos retour.
Re: Qu'est ce qui est monté d'origine sur nos camions.
de quelles pièces parles tu ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit :salut
exemple: modèle de compresseur, de ventilateurs moteur, d'alternateur, turbo, etc.
Marques et modèles qui sont montés d'origine sur nos camions.
Je pense que la RTA doit donner quelques infos, surtout s'il y a eu plusieurs montages. Les MR d'atelier aussi.
Mais pour certaines pièces, ca peut être du rebadgé renault, alors que c'est du valeo derrière et la c'est un peu difficile de savoir.
Painchocolat19
Finition : Zen
merci de ta réponse.
Soucis, camion de 2013.
RTA je n'en trouve pas pour ce modèle de camion et moteur récent ( 130 )
Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Les anciens camions 130 DCI ont ils la même configuration qu'un récent de 2013, thermomanagement, compresseur à cylindrée variable etc.?
non, il y a toujours des évolutions.
sylvain_L
Message non lu par sylvain_L »
Painchocolat19 a écrit : Dialogys ne me donne pas plus d'info..
Dialogys ne donne pas la définition des pièces montées en usine, mais des pièces de rechange APV.
Par exemple, on peut avoir 3 références de GMV en usine et 1 seule en APV (GMV le plus puissant évidement)
Pour répondre à ta question, seul quelqu'un travaillant en interne (BE) chez Renault pourra te répondre.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led 8)
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault :twisted:
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
Le gros avantage avec le IV... c'est qu'il fût construit sur de vraies chaines, par des robots, c'est du Renault 100% !
Pas du tout le cas des I, II, III, montés sur chaines mais chez Matra... dont aucun ne ressemble a un autre... toujours quelques modifications différentes ( dont principalement les faisceaux électriques, options, etc )
Avec le IV il est donc plus facile de s'y retrouver... suffit de trouver la bonne doc
forever71000
Année : 2003
pontiac a écrit :Salut,
C'est aussi l'inconvénient non?
Mon 3 est quand même mieux assemblé que le 4 je trouve, même si j'adore mon 4 !
https://t.me/pump_upp
Ouaip pas faux...
Ce que je voulais dire... avantage du IV => tous assemblés identiquement par les robots et suivant options programmées pour le véhicule
Pas à la main comme nos Matra...
Painchocolat19
Finition : Zen
merci à tous de vos réponses.
Donc, à part me faire embaucher par Renault, c'est râpé. :lol:
