Et une nouvelle panne..
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello, tout à l'heure en sortant de l'autoroute ma voiture cale, depuis elle démarre difficilement... Et en roulant on entend un claquement à droite, démarrage en côte je dois appuyer comme un fou pour ne pas qu'elle cale. La je viens de tester démarrage de la voiture je braque à fond.. paf elle cale..
Plus inquiétant à priori j'ai comme une odeur...
D'après vous des piste
Là dans le noir je vois rien.
Peut-être rien à voir mais j'ai l'impression que la voiture tire plus à droite que d'habitude...
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Et une nouvelle panne..
Odeur type caoutchouc cramé
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Autre point, elle met donc plus de temps à démarrer;.. et toute la voiture tremble au démarrage.....
Jeffdunkerque
- naunau07
Probablement un souci d'injecteurs,
Teste les retours.
Teste les retours.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Le claquement que j'ai en roulant peut également provenir des injecteurs, de même pour l'odeur de caoutchouc cramé ?
Je vais regarder par là.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Démarrage à froid aucun souci.
Claquement en route et plus fort selon la vitesse du régime moteur.
Ce clac s'estompe voir s'arrête lorsque j' embraye.
Arrivé près de mon boulot en ralentissant le moteur a calé et il a eu du mal à repartir donc problème démarrage à chaud....
Ayant un centre Norauto juste à côté de mon taff, je vais leur déposer ma clé on verra le verdict.
Jeffdunkerque
Salut !
Fait aussi un tour, du côté de la poulie Damper....
- HigrekBe
+1EAime a écrit :Salut !
Conseil
évite de rouler ainsi avec cette merde de moteur ( déjà avec 1 poulie en bon état il n'est pas sûr... alors avec 1 HS... No comment )
+2EAime a écrit :Salut !
Conseil
- jeffdunkerque
- finition : Base
J'ai appelé la dépanneuse je vais la déposer chez un garagiste(pas un centre auto lol) Travaillant en grande surface g un Norauto à côté et je leur ai fait écouter... Ils m'ont dit je peux rien faire aller à un garagiste, le gars pensais plus à un coussinet de je sais plus quoi (petite mémoire) ou un truc de sablage...
On verra bien verdict cet après-midi....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
BOn voilà, voiture au garage, j'attend le verdict
Le dépanneur en arrivant m'a indiqué que pour lui injecteur...
ON verra.
ON verra.
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Aïe aïe aïe verdict ça coûterait moins cher de changer le moteur..... Pfff fait chier
Priori c plus du côté des bielles ou piston....
Jeffdunkerque
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut.
c'est ton moteur d'origine ?
- Davidrwt
Ca a été démonter avant de donne le verdict ?jeffdunkerque a écrit :Aïe aïe aïe verdict ça coûterait moins cher de changer le moteur..... Pfff fait chier
.... décidément ce 1.9 DCI confirme son statut parmi le trio des DCI à problèmesjeffdunkerque a écrit :Aïe aïe aïe verdict ça coûterait moins cher de changer le moteur..... Pfff fait chier
- jeffdunkerque
- finition : Base
Oui, c'est bien le moteur d'origine.olifon a écrit :Salut.
Il à 256000 à ce jour
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Le garage où je suis allé déposer mon véhicule m'a indiquéDavidrwt a écrit :Ca a été démonter avant de donne le verdict ?jeffdunkerque a écrit :Aïe aïe aïe verdict ça coûterait moins cher de changer le moteur..... Pfff fait chier
c'est soit les coussinet, soit une bielle ou un piston, pour le savoir il faut justement tout démonter et le tarif est trop excessif.
Jeffdunkerque
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
jeffdunkerque a écrit : Oui, c'est bien le moteur d'origine.
tu as de la chance (enfin, si on peut parler comme çà...)
le mien a été changé à 80 000
- Davidrwt
Et tu compte faire quoi ?jeffdunkerque a écrit :Oui, c'est bien le moteur d'origine.olifon a écrit :Salut.
- jeffdunkerque
- finition : Base
Je ne sais pas encore.. J'hésite entre changer le moteur ou la voiture....
Jeffdunkerque
- jeffdunkerque
- finition : Base
Euh je viens de me poser une question.. De toute façon c'est fait alors..
Dans mon espace cassé
j'avais mis lors de ma dernière vidange de la 10w40.... J'ai récemment fait un appoint en 5w40.... (il me semble que les huiles peuvent-être mélangées, mais là d'un coup je me pose la question)
Est-ce que cela à pu provoquer mon souci....
Jeffdunkerque
- HigrekBe
Non ... malheureusement ton souci est ailleurs, dans le nom de ta voiture : Espace 1.9 dci ... Vends le pour pièces ou en pièces, et cherche un 2.0 avec beaucoup de kilomètres ...
Ou un 3.5L, comme moi !HigrekBe a écrit :Non ... malheureusement ton souci est ailleurs, dans le nom de ta voiture : Espace 1.9 dci ... Vends le pour pièces ou en pièces, et cherche un 2.0 avec beaucoup de kilomètres ...
- HigrekBe
On en a déjà parlé maintes fois, le 3.5 c'est sympa, mais ça boit un peu ...
Je parlais d'un 2.0 dci
