1) Tout d'abord démonter le plafonnier, pour cela il faut sortir le cache accéssoire sur l'avant, ensuite les deux supports éclairage plafonnier
2) dégager la moquette du plafond au niveau du trou emplacement antenne, avec une Proxon (Dremel) ou autre agrandir ce trou afin de pouvoir loger la prise allume cigare avec l'allimentation du GPS (ici un Tomtom)
3) Brancher le cable de la prise allume cigare sur la prise accéssoire dans le plafonnier (se met en route avec le contact) ne sert pas dans mon Espace. enrouler la longueure excédante du cable allime GPS apres l'avoir branché dans la prise allume cigare et passer le tout par ce logement agrandit.
4) Faire une encoche dans le plafonnier pour laisser passer le cable, faire suivre ce cable le long du support rétroviseur, et brancher le Tomtom.
5) J'ai fais ce montage, parce que je n'aime pas trop les fils qui trainnent, il m'a donc fallut achetter une allime supplémentaire, prix raisonnable, parce que j'ai monté mon Gps sur mon side car.
Et en dessous le rétro, tout le monde profite du GPS.
Jean Claude
