verrou de colonne ou UCH, ou plus grave...
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: verrou de colonne ou UCH, ou plus grave...
Sur le nôtre de 2003 on a la résistance de 240Ohm, mais on a été en voir un 2.2 DCI (HS à 300.000Km après avoir déjà eu les coussinnets refait mais là il est HS d'autre chose côté moteur). je oulais cette résistance...et il en était pas doté.
j'ignore du coup si tous les modèles en sont équipés.
Flo.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
Pas la peine de chercher cette résistance n'existe que sur le 3.5 V6.
Pourquoi je sais pas. Elle sers à baisser la tension de l'informations moteur tournant venant directement de l'alternateur.
Si pas d'information, pas de blocage direction puis au bout d'un moment verrou hs...
Si pas de verrouillage bien vérifier cette fameuse résistance !
https://t.me/pump_upp
Flo2
- Année : 2003
OK, merci bien pour l'information.
Par contre pourquoi si pas d'information alors qu'il n'y a pas de blocage ça met le verrou HS ? (ça ne doit pas l'alimenter dans ce cas ?)
Flo.
Flo.
- forever71000
- Année : 2003
Je ne connais pas la raison mais en tout cas je l'ai vécu. ..
3 verrous hs.
au bout d'environ 8jours dutilisation sans information moteur tournant le verrou perd le code antidemarrage et l'auto ne fonctionne qu'après remplacement ou virginisation du verrou
3 verrous hs.
davh78
- Année : 2003
le mien doit etre solide, il a 2 moisforever71000 a écrit :Salut,
3 verrous hs.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- forever71000
- Année : 2003
Est ce que tu peut quand même vérifier ta résistance ?
davh78
- Année : 2003
salut,
me revoila...
bon, j'ai enfin eu le temps de me remettre sur le bestiau, et de luis faire un peu d'entretien hier
et... j'ai contrôlé la resistance, ben elle est claquée... c'est coupé.
tric bizarre, apres avoir sorti la batterie pour change le filtre a air
... mon verrou a refocntionné
du coup, je suis inquiet, j'ai peur qu'il recrame...
me revoila...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- forever71000
- Année : 2003
Occupe toi vite de cette résistance!
davh78
- Année : 2003
salut,
a tout hasard, quelqu'un a la ref?
bon, j'i un peu roulé, il a verrouillé une fois, puis comme depuis un moment, il ne verrouille plus, mais je me fous de ne pas bloquer le volant, tant qu'il démarre
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Flo2
- Année : 2003
Pour moi : résistance 240ohms référence : 8200220174.
Par contre je n'ai jamais pu trouver sa trace dans les schémas :'-(
Voir pièce N°13 :
http://renault.epcdata.ru/espace4/14614 ... 9&bvii=000
Flo.
Voir pièce N°13 :
Flo.
davh78
- Année : 2003
salut,
je ne comprends pas bien la raison de cette resistance sur le circuit du verrrou
la seule resistance de ce type qui me vient à l'esprit, serait celle du bouclage du réseau can (entre CanH et CanL), du coup, pas grand chose avoir avec le verrou...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Flo2
- Année : 2003
Oui des deux côtés des lignes CAN il y a bel et bien une résistance de 120ohms notamment dans l'UCH.
Pour cette résistance il me semblait avoir lu que ça ne concernait que la motorisation 3.5.
Flo.
Flo.
davh78
- Année : 2003
si ca concerne que le 3.5, je me demande bien à quoi elle sert, parce que les verrous de colonne ne sont pas réservés au 3.5...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,davh78 a écrit :Salut
Et si quelqu'un sait comment désactiver dans l'uch, la fonction entière du verrou, je prend!
Je me contre fout de bloquer la direction, et je ne pense pas qu'il y ait un mec assez debile pour essayer de me piquer l'engin...
avec la clip il doit y avoir une fonction pour desactiver le verrouillage de la colonne lors des interventions.
Est ce que cela le desactive en permanence, tant que ce n'est pas réactivé, aucune idée.
- Davidrwt
Je pense pas, j'ai pas vu cette optionPainchocolat19 a écrit :Salut,davh78 a écrit :Salut
davh78
- Année : 2003
j'avais pas trouvé...Painchocolat19 a écrit :Salut,davh78 a écrit :Salut
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- vincenzi1
- Année : 2005
ta mal regarder david dans ddt sa y est donc dans la clip aussiDavidrwt a écrit : Je pense pas, j'ai pas vu cette option
- Davidrwt
Merci Titof j'avais po vuvincenzi1 a écrit :ta mal regarder david dans ddt sa y est donc dans la clip aussiDavidrwt a écrit : Je pense pas, j'ai pas vu cette option
Painchocolat19
- Finition : Zen
Sont bien obligé de désactiver le verrouillage pour démonter la colonne de direction par exempleDavidrwt a écrit : Je pense pas, j'ai pas vu cette option
davh78
- Année : 2003
Ben, il suffit de déposer le verrou... 5mn...Painchocolat19 a écrit :Sont bien obligé de désactiver le verrouillage pour démonter la colonne de direction par exempleDavidrwt a écrit : Je pense pas, j'ai pas vu cette optionEnfin j'ose l'espérer.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Davidrwt
Ouidavh78 a écrit :Ben, il suffit de déposer le verrou... 5mn...Painchocolat19 a écrit :Sont bien obligé de désactiver le verrouillage pour démonter la colonne de direction par exempleDavidrwt a écrit : Je pense pas, j'ai pas vu cette optionEnfin j'ose l'espérer.
J'ai une colonne d'avance je prendrais une photo de l'emplacement du verrou ce serra plus clair
Merci David !Davidrwt a écrit :Ouidavh78 a écrit :Ben, il suffit de déposer le verrou... 5mn...Painchocolat19 a écrit :
Sont bien obligé de désactiver le verrouillage pour démonter la colonne de direction par exempleEnfin j'ose l'espérer.
Flo2
- Année : 2003
Bonour Davh
Après pourquoi que sur le 3.5 ou pas, j'en sais rien, mais j'aimerai bien savoir et aussi à quoi elle sers précisément.
Flo.
Si on reprend les messages de forever, il indiquait que cette résistance valait 51€ et notamment :davh78 a écrit :si ca concerne que le 3.5, je me demande bien à quoi elle sert, parce que les verrous de colonne ne sont pas réservés au 3.5...
Messagepar forever71000 » 10 sept. 2016, 22:31
Flo.
- Davidrwt
Voila les photos de la colonne
Flo2
- Année : 2003
Merci bien pour ces photos !
Flo.
Flo.
