je cherche une nouvelle clé dynamometrique pour remplacer mon antiquité a aiguille
que pouvez vous me conseiller pour un budget de 50/60€ ( ben oui, faut garder des sous pour le noel des momes )
Salut Dan,
J'ai utilisé longtemps un clé á 20 euros chez le chinois sans problème .Comparaison faite avec une Facom elle était bonne.J'en est fait cadeau á mon fils depuis qur j'ai une Facom.
Yves
J'avais cru comprendre qu'à l'usage les clefs "dérivaient" en précision : si c'est le cas, je ne sais pas si l'occasion est une bonne chose ?
Je suis également à la recherche d'une clef, et il y a aussi la plage d'utilisation qui est importante : quelles sont les plus utilisées ?
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
salut Pete
c'est aussi une des questions que je me pose !
et je rajouterai : quel est le couple maxi ( et mini !) utilisé sur nos camions ? (tous modeles confondus !)
C'est pour cela que les "pros" les ré étalonnent tous les ans !
Le plus gros couple est sur les moyeux de roues ou le berceau... mais je n'ai plus les valeurs
J'ai une Facom qui va de 20 à 100Nm ,qui fait a peu prés tout sauf les écrous de moyeu qui doivent être serré à 180 Nm ...Pour ce il faut soit une rallonge à la clé soit une autre clé .J'utilise une clé " Camion"
