- falcon60
- finition : RXT
Oui je confirme que l'antenne est l'option téléphone
(Donneur d'organes )
- supev-77
Ok. Merci.falcon60 a écrit :Oui je confirme que l'antenne est l'option téléphone
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,EAime a écrit :
Salut Pete,
Je crois qu''en faisant un appui long sur le bouton rectangulaire en haut de la télécommande du volant, te mets en marche l'auditorium.
Si tu n'as pas le mode d'emploi, fais le moi savoir, que je te scanne le tout avant que le camion ne parte !
C'est effectivement comme ça que j'ai testé car sans la télécommande je ne vois pas d'autre moyen ... là j'ai "OFF" affiché, et l'appui lonnnnnnnnnng sur le dit bouton ne change pas l'affichage![]()
J'ai le manuel complet sur le 2.0l, merci de la proposition![]()
salut Pete,
j'ai eu le même soucis sur l'espace plus de radio.
as tu regardé ton faisceau qui se trouve sous la plaque en galva qui maintient le B2I?
la prise était rongé par 'le vers de gris' et donc plus de contact avec le +.
elle était en si mauvaise état que j'ai tout coupé et tout ressoudé et là , oh miracle!!! le son est revenu![]()
J'ai regardé tous mes fusibles dans cet endroit là, mais je n'ai pas regardé le faisceau. En tout cas pas d'humidité là, et pourtant j'avais eu à changer mes aérothermes
Je vais aller voir le fusible sur l'auditorium lui-même, mais il faut que je démonte le siège et en ce moment ça pèle un peu pour les travaux d'extérieur
Oui, j'ai encore des trous sur la console centrale, probablement l'emplacement du téléphone à la livraison ...supev-77 a écrit :Ok. Merci.falcon60 a écrit :Oui je confirme que l'antenne est l'option téléphone
- p23
Impec !PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Atelier du weekend entre 2 chutes d'eau (j'appelle même pas ça de la pluie, ça ressemble plutôt à une sorte de crachin boudin)
Maladie connue des Espace III :
Et après changement (charnières du 2.0 l reconditionnées)
On verra le temps que ça tient![]()
.....Vendu
Yo les copains,
Après la Saxo il y a 3 semaines, c'est au tour du 2.0 l de passer le CT avec succès
Le contrôleur m'a signalé que la biellette de direction droite était limite, car il y avait du jeu ... reste à voir si c'est facile à changer
- Georgesetcie
Coucou et bravo !
Je crois que c'est pas trop long dixit un copain. Mais je crois que ça nécessite un parallélisme !
Bon dimanche !
Bon dimanche !
oui facile à faire, en général environ 10 à 15 minutesPeteTheCoyote a écrit :Yo les copains,
Après la Saxo il y a 3 semaines, c'est au tour du 2.0 l de passer le CT avec succès![]()
Le contrôleur m'a signalé que la biellette de direction droite était limite, car il y avait du jeu ... reste à voir si c'est facile à changer![]()
il parle bien de la biellette qui va de la crémaillère au porte moyeu (donc rotule de direction) ?
http://www.webdealauto.com/fr/rotule-de ... 91657.html
pour info, c'est la maladie du IV, pas assez costaud pour le poids du bestiau
et en Belgique, c'est contre visite !!
Ici aussi, il m'a dit que le jeu était limite contre-visiteorval56 a écrit :pour info, c'est la maladie du IV, pas assez costaud pour le poids du bestiau
Donc j'ai 2 ans pour le faire
- supev-77
Le mien y est passé à la suite du changement de boîte. Dans mon cas, léger jeu dans la biellette (celle en bout de crémaillère), démontage impossible sans disquer la jonction bielette/rotule direction (la ou on règle le para).
D'après mes infos, il faut un outillage spécial pour faire le montage/démontage entre la biellette et la crémaillère pour ne pas endommagé cette dernière.
Il n'y pas de place a cet endroit.
Du coup, j'ai abandonné, mon garage roro a accepter de monter mes pièces (les 4 rotules) que j'avais déjà acheter pour 151€ réglage de train compris.
Xsara AL4
Xsara AL4
Ok, merci pour l'info ! Je leur demanderai de vérifier lors de on prochain passage ...supev-77 a écrit :Le mien y est passé à la suite du changement de boîte. Dans mon cas, léger jeu dans la biellette (celle en bout de crémaillère), démontage impossible sans disquer la jonction bielette/rotule direction (la ou on règle le para).
Bonjoir,
Sinon petit aller-retour Paris-Lyon-Chambéry-Paris ce WE avec le V6 : j'ai passé les 10 000 km depuis que je l'ai, toujours du bonheur
Et côté conso j'ai réussi à faire Chambéry-Paris sans passer à la pompe, un exploit
A la fois, avec l'alerte pollution c'était limité à 110 km/h le plus souvent, donc "seulement" 11,6 l/100 km
Petit point annuel ... après 5 ans de présence sur le site
Année très sympa avec le LPI à Monthléry entre autre
Vivement le prochain rassemblement !
Relativement épargné côté 2.0 l (voir première page de ce post) avec quand même les 2 cardans refaits cette année ... mais un CT passé du premier coup sans préparation particulière
Côté V6, j'ai dépassé le prix d'achat en réparation cette année : entre le radiateur moteur, la vidange moteur et la batterie ... 1400 € de frais
Mais bon, entretenir une "danseuse", ça coûte cher
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et longue vie au site
- falcon60
- finition : RXT
C'est sur que 1400 euros c'est un budget mais rien de spécifique au V6
Par contre pour une vidange un radiateur une batterie cela fait cher je trouve
Joyeuses fêtes a tous aussi
Le radiateur c'est quasiment 1200 € car la méthode Rino c'est vider la clim pour l'interventionfalcon60 a écrit :C'est sur que 1400 euros c'est un budget mais rien de spécifique au V6
Par contre pour une vidange un radiateur une batterie cela fait cher je trouve![]()
Pour la batterie, j'ai préféré acheter une bonne marque car j'ai pas réussi à démarrer le V6 avec un booster ... ni aux pinces avec le 2.0 l !!!
- falcon60
- finition : RXT
Ah oui ça pique le radiateur chez roro
Bizarre pour la batterie car j'ai une petit batterie dans le miens en ce moment car j'ai prêté la mienne pour un essai et je n'ai aucun souci de démarrage
Le Papa Noyeul est passé :
Pour les vérins de coffre, ça s'enlève en force ou bien y a-t-il une autre solution : j'ai l'impression qu'il y a une sorte de clip sur le dessus
- Année : 1993
En effet sur les verrins du coffre c'est un genre de rotule
Tu tire dessus et ça se deboite....enfin sur les II c'est comme ça
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Pete
Tu passes un petit tournevis plat au centre de l'agrafe ( sans la deboiter ) et tu tires légèrement sur le vérin.
Il va se déboiter tout seul.
Tu peux me donner la référence des vérins de tablettes svp?
Et le site c'est vérins. fr ?
chtimi73 a écrit :Salut Pete
verinauto.fr
Grillé par EricEAime a écrit :chtimi73 a écrit :Salut Pete
verinauto.fr
ça se fait très simplement, je vais faire un mini-tuto
Merci pour le coup de l'agrafe, j'essaye dès demain ... à la fraîche
- takeo
Du coup je me suis retrouvé avec un bas de caisse à faire réparer, le cardan et le flexible de frein arrachés, la biellette de direction tordue, etc.
Bonne soirée
Je ne m'amuse plus à jouer avec les rotules (direction ou suspension) .. j'en ai fait l'expérience avec une R21 .. elle était passée au CT et le controleur m'avait dit : "il y a du jeu dans la rotule de suspension droite, il faudra songer à la changer, mais pour cette fois ça passe" ... 3 semaines plus tard le train avant est parti sous la voiture, la rotule s'était déboitée, heureusement à faible vitesse en villePeteTheCoyote a écrit :Ici aussi, il m'a dit que le jeu était limite contre-visite![]()
Donc j'ai 2 ans pour le faire![]()
Bonne soirée
Moi aussi je te souhaite une bonne année 2017takeo a écrit :Bonsoir,
Du coup je me suis retrouvé avec un bas de caisse à faire réparer, le cardan et le flexible de frein arrachés, la biellette de direction tordue, etc.![]()
Bonne soirée
Pour ma part le contrôleur m'a parlé de la biellette de direction et non de la rotule. Mais c'est sûr qu'il faudra changer les 2 le moment venu ... et je ne vais pas trop laisser trainer
Petit entretien sur le V6 :
Soyons clair, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est un équipement d'origine
Un petit tuto ici
Un petit tuto ici
Si on compte le nombre d'heures d'usage de ces tablettes, ça fait cher la minute !!!
Mes passagers ne s'en servent jamais !
Pourtant, j'ai , moi aussi, mis des verins neufs
Ça fait partie des gadgets de nos cheres voitures
