Injection à contrôler
anouddorn
Message non lu par anouddorn »
Salut à toutes et à tous,
Il y a quelques jours, j'ai eu le message Injection à contrôler
Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ? et comment le remédier ? S'il vous plaît.
Merci par avance de votre aide.
Cdlt.
Davidrwt
Re: Injection à contrôler
Message non lu par Davidrwt »
Ce message est generaliste, ca peut etre plein de choses.
Passage a la valise obligatoire.
C'est pour quel vehicule ?
anouddorn
Bonjour Davidrwt
Merci pour ton conseil.
Mon véhicule est Grand Espace 4 phase 2 2.0L dCi 150 CV Expression.
Bien cordialement.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Passage valise obliger sinon tu risque de chercher longtemps et d y laisser un bras
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
.... même avec la valise, tu risques peut-être quand même d'y laisser un bras :oops: , mais tu devrais le savoir plus vite :wink:
anouddorn
Salut Davidrwt, romu58 et TheStone,
Merci de m'avoir répondu.
C'est curieux que le message " injection à contrôler " ne s'affiche qu'une seule fois dès la mise en marche du moteur et qu\'il n'y a pas de perte de puissance !
Qu'est ce que c'est selon vous ? Faux contact d'un capteur ? Lequel ?
Merci par avance.
Cordialement.
fredolino
Finition : Carminat
Message non lu par fredolino »
bonsoir
même message quand la température est descendue en dessous de zéro, depuis qu'il fait "plus chaud", plus de message, peut être un rapport de cause à effet !
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
romu58
finition : RTE
Ce message apparaît aussi quand egr ou le gap est encrasse
J en vois tout les jour vue que je fais le nettoyage moteur à l hydrogène
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Ce message apparaît aussi quand egr ou le gap est encrasse
Gap ou fap :?: :mrgreen:
Il y a un capteur d'eau sur le filtre à gazole :?:
+1 pour la valise :!:
Painchocolat19
Finition : Zen
pas de capteur sur le mien, mais une vis de purge oui.
Bonne déduction que l'eau qui gèle dans le filtre.
romu58
finition : RTE
Grrr ce correcteur oui pub s est fap
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Ouf j ai cru que je me prenait un coup de 12 au sujet de mon métier ( efficace controversé)
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
.... et la suite sur ce souci :?:
guigui72
Message non lu par guigui72 »
moi je te dirais qu'il a juste changé ses bougies de préchauffage......
:oops:
