Nouvel Achat quel model?
Bonjour, à tous et toutes
On fini bien l'année 2016...
Voila suite à une usure prématuré (gros ronflement )de la boite auto (toutes les révisions faite en heure) d'espace III V6 GPL :
nous allons passez sur le IV mais pas de gasoil ça pue !!!!
petite question , un V6 pourquoi pas ,
mais entretient ?
boite auto ça dépend mais surement que oui.
révision de BA pareil que sur le III ?
quel sont les défaut du IV ?
Merci bon week end
mais entretient ?
Merci bon week end
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: Nouvel Achat quel model?
.... je pense que tout a déjà été dit, plein de sujets récents existent.
.... allez un peu de courage, déambules dans ce forum, et n'oublies pas la fonction
doit toujours être ton amie
j'ai chercher avec le moteur de recherche, et les résultats sont pas concluent et de plus ça parle plus de temps qu'il fait dehors que des questions posé.
donc c'est pour cela que j'ai reposé la question. parce que des post avec 12 pages il y est à mais pour causé de celui qui à mis 10000€ réparation dans
sont espace de 2001 c'est pas le sujet que je cherche et il est à d'autre des comme ça .
- Davidrwt
Il n'y a pas que le forum pour chercher google est ton ami aussi
Il y a des sites spécialisés sur les boîtes auto qui je pense pourra te donner pas mal de réponse.
Et pour les défauts du 4 parcours le la section du 4 tu pourra te faire une idée.
Dernière modification par Davidrwt le 17 déc. 2016, 20:13, modifié 1 fois.
J'en ai parlé pas mal, du mien, ces derniers temps !!
Au moins 3 sujets récents !
Allez, au boulot !!!!!!!!!
.... c'est clair sur ce forum, ce n'est pas un service ou on apporte tout à table sur un plateau en une seule fois, mais c'est ce qui fait toute sa richesse et convivialité.
La participation de tous est souhaitée et encore plus un retour lors de la résolution d'un problème, afin d'en faire bénéficier toute la communauté.
Ne soyons pas égoïste dans ce monde du "tout pour soi".
Une (re)lecture
ne serait pas superflue pour beaucoup d'entre nous
Rodeo a écrit :salut
Une (re)lecture
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Les défauts du IV il peut en avoir un paquet ou pas....Alternateur rapidement HS amortisseurs aussi etc.....Mais il a aussi énormément de qualité.
Pour la bva il y a plein de sujets notamment ceux de équipé....
Les miens aussi parlent du IV en 3,5.
Perso on en est ravi.
Flo
Flo
