Sur mon espace 3 2.2DT j'ai un soucis sur mon voyant de temperature qui reste sur 1 seul cran. J'ai remplacé mon calorstat mais le problème est toujours présent.
Je reviens de chez Renault et ils me disent que la sonde se trouve sur la pompe à eau et qu'il faut élever le cache distrib etc.... Je n'arrive pas à trouver précisément l'emplacement sur la RTA et j'ai des doutes sur l'emplacement de la sonde que m'annonce Renault.
Pouvez-vous m'aider svp ?
PB Sonde de temperature dashboard
jontux
Grand Espace III 2.2 DT RXE avec 230 000Km
- takeo
Re: PB Sonde de temperature dashboard
jontux
je suis tombé aussi sur ce tuto mais les images ne fonctionnent pas, c'est quoi la boite à eau ? vase d'expansion ?
jontux
C'et bon j'ai trouvé les sondes, merci Takeo
.... et elles sont oújontux a écrit :C'et bon j'ai trouvé les sondes, merci Takeo
Sur la boite à eau comme dit plus haut, en bout de culasse, la réponse est déjà dans le sujet mis en lien.TheStone a écrit :.... et elles sont oújontux a écrit :C'et bon j'ai trouvé les sondes, merci Takeo
Le hic est aussi que la prise de température de liquide de refroidissement et de température d'air sont identiques et peuvent être inversée par accident (je ne sais pas si c'est le cas ici )
Faut que je retrouve les images ...
