Diagnostic ODB2 avec ELM327
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Diagnostic ODB2 avec ELM327
Clip acheté en Chine pour 101 euros l'an dernier . Fonctionne très bien sur un petit portable DELL en Windows 7 pro 32 bit dédié au diagnostique auto et à la doc .
Yves
troublouse a écrit :Bonjour,
Clip acheté en Chine pour 101 euros l'an dernier . Fonctionne très bien sur un petit portable en Windows 7 32 bit dédié au diagnostique auto et à la doc .
Yves
+1, pareil...
Sur portable Dell dédié aux autos ( Dialo, canclip, et autres logiciels... ), le tout sous XP Pro ( à upgrader un de ces jours en Windows 7 Pro, quand j'aurais le temps )
Cela fonctionne nickel :!:
Attention a la qualité du portable... prendre une marque plutôt axée Pro ( certains ont des soucis d'USB => déconnections )
Essais faits sur un Packard Bell et un Sony => problèmes :!: :roll: ( alors que sur le Dell no problemo )
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Tiens c'est marrant que tu parles de soucis de déconnexions et de type de PC.
J'ai presque tout essayé pour ces soucis de déconnexions (j'utilise un mini PC Acer, et même un vieux PC "pro" toshiba et idem)
Aurais tu une explication que les déconnexions puissent être liées au type de PC ?
Merci.
Flo.
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
:arrow: Alimentation des ports USB insuffisante ( d’après ce que je peux en déduire de mes tests )
Autre remarque, les ports USB en 1.0 / 1.1 sont dépassés pour la clip, ceux en 2.0 fonctionnement
Car niveau connection coté OBD pas de soucis
A tester avec un pc en USB 3.0... voir si compatibilité avec prise USB 2 sur port USB 3 ( théoriquement oui )...
Flo2
Année : 2003
J'avais essayé avec le PC branché sur prise, avec une prise qui se prend sur deux USB en même temps, mais ça n'a rien changé, et ce sur le vieux PC en USB 1 et le mini PC en usb 2.
Pour le PC en USB 3 il a une version 64 bit je ne peux pas l'installer :'-(
En effet en connexion OBD par ELM jamais aucun soucis.
mais j'ai quand même un doute que ça vienne du/des PC vu les tests effectués. (cf première phrase)
Flo.
Oublier de dire... aussi testé sur un netbook Samsung ( NP 130 de mémoire ) en USB 2.0 => problèmes :!:
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
J'ai un vieux portable Dell Inspiron sous XP, je crois que c'est le 8600.Il doit être encore en USB 1.
pensez-vous qu'il peut le faire ?
Ma clip tourne sur un vieux portable Asus de 2006 sous XP pro sans aucun souci.
+1 pour la puissance des ports pour les coupures.
je rajouterai en plus lesi drivers ou le type de puce gérant le port USB .
Pour le 64 bits, de tous les retours que j'ai vu, c'est impossible, ou au mieux très caractèriel en général, même sous machine virtuelle !
lorenzo a écrit :Bonjour,
Cela fonctionnera... mais avec des déconnections sans cesse ( comme Flo )
troublouse
finition : Connoly
Le DELL inspiron 8600 a 2 port USB 2 .donc ça devrait fonctionner.
lorenzo
finition : Intens
Pour le 64 bits:
cela veut dire quoi ?
troublouse
finition : Connoly
lorenzo a écrit :Pour le 64 bits:
les processeurs sont de 2 types 32 bits ou 64 bits ,32 bits obligatoire pour Can Clip.
Il faut que tu regarde sur la doc ou dans le panneau de configuration.
Yves
milsabords
Message non lu par milsabords »
@troublouse
Plus précisément: il faut une version 32 bit de Windows, qui peut être installée sur un PC équipé d'un processeur 32 ou 64 bit.
Flo2
Année : 2003
Non pontiac, j'avais fait mes essais sur une machine virtuelle sous linux, avec une machine virtuelle à partir de 7 64 bit ça ne marche pas du tout.
Avec un vieux PC et une unique instal toute propre de win XP 32bit les mêmes soucis de déconnexions :'-(
J'ai quasiment tout essayé, j'aurai voulu voir avec un branchement de l'USB avec une alim externe si ça marchait pour vraiment éluder ou non le soucis d'alim du port du PC.
Flo.
:?: :?: keskejédi :?:
Flo2
Année : 2003
Non mais n'importe quoi moi :'-(
J'ai lu trop vite je croyais que tu disais que j'avais réussit à faire marcher avec machine virtuelle 32bit dans une 64bit alors que ce bn'est pas du tout ce que tu as dis, c'était pour çça :
pontiac a écrit :Salut,
En effet probable que l'USB1 pose soucis, mais avec mon mini PC sous USB 2 j'ai le même soucis aussi :'-(
Est-ce qu'il y a une différence d'alimentation électrique entre USB 1 et USB 2 ?
Ecore désolé.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo2 a écrit :Salut,
Ecore désolé.
Merci.
Flo.
différence de débit oui, pas de puissance élècrique. C'est pourquoi il est parfois plus long de recharger un appareil sur un PC qu'avec une alimentation USB autonome.
Je mets un bémol concernant le fonctionnement d'une clip suivant le PC.
Sur ma première clip, quelques déconnections aléatoires, sur la seconde, aucune, même PC, mais à l'intérieur c'est le jour et la nuit.
Pour moi, c'est donc clairement la clip qui est plus sensible, soit à la tension batterie, soit des composants merdiques, ou effectivement.
A ceux qui disent qu'elle fonctionne correctement, simple question, comment est elle reconnue ? Probe ou alliance :?:
L'alliance deconnecte, la Probe aucun soucis pour moi.L'alliance est certainement plus sensible, ou les composants sont de mauvaises qualités.
Photos récupèrées sur le net
Alliance.
Alliance.
Probe, acheté comme une Full clip
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 10 janv. 2017, 12:02, modifié 1 fois.
Un bémol tout de même, certains ports USB 1 sont incapables de fournir les 500 mA demandés dans la durée et se coupent ponctuellement (vécu sur un fixe et un portable).
Painchocolat19
Finition : Zen
@: pub2n, c'est le même PC pour les 2 clips
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Salut. Une petite question, moi aussi j'ai acheté une can clip (merci papa noel :mrgreen: ) comment vous faites pour gérer l'horloge ???
Apparement, il y a un compte à rebourd et paf, dans 3 ans je crois, la clip ne marchera plus :evil: Les boules :cry:
C'est la b...e cette affaire !!! Existe t il un moyen, une parade :?: Bon j'ai décalé la date de l'ordi, mais maintenant, je peux plus aller sur certain site du web, ça marche pas :evil: Comment faut faire :?: Merci.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Je répondais en complément de la question à Flo2 sur les puissances des ports USB ;)
Flo2
Année : 2003
Merci pour les infos pub2n.
Bon vous me redonnez le moral je vais voir si je peux trouver quelque chose qui alimente l'USB à part pour être sur que l'on n'ait pas de soucis de tension.
Mais je ne comprend pas l'aspect complètement aléatoire de la chose ! :'-(
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Camaro73 a écrit :Salut. Une petite question, moi aussi j'ai acheté une can clip (merci papa noel :mrgreen: ) comment vous faites pour gérer l'horloge ???
pourquoi décales tu la date de l'ordi en 2017, vu qu'elle fonctionne jusqu'en 2020 :?:
Dans 3 ans auras tu toujours ton camion ? :lol: ( humour )
Plus sérieusement, il me semble que c'est la date d'installation qui est prit en compte, donc en 2020 désinstallation de tout ce qui la concerne, et réinstallation. Mais c'est une suposition.. :oops:
Par contre dans x temps tu auras un message votre clip n'a pas été mise à jour depuis x mois, ce qui me fait dire que c'est le logiciel qui gère.
Pour le moment j'ignore ce message et elle fonctionne.
Flo2 a écrit : Mais je ne comprend pas l'aspect complètement aléatoire de la chose ! :'-(
Flo.
Moi non plus si cela peut te rassurer et pour avoir le cas sur un des mes fixes sur les ports USB de la carte mère et le modem "limande" de mon ADSL à l'époque, qui fonctionnait aussi de façon complètement aléatoire :(
Cela a fini par une carte contrôleur complémentaire USB et Firewire, et pas de problèmes avec ces prises .
Flo2
Année : 2003
Bon, merci pour l'info....du coup je vais probablement arrêter de m'entêter à chercher un pseudo soucis avec la CLIP :'-(
Flo.
