J'ai l'impression que la boite de mon espace commence à faire un peu de bruit en 5 et 6
Du coup, je commence à me renseigner un peu sur le sujet. D'après ce que j'ai vu, ce serait une boite PK6013 qui est montée sur le 2.0T. Mais je vois aussi cette ref pour des 2.2DCI.
Est ce la même boite ? ou alors même code mais rapport global différent ?
Il existe un récap des différentes boites et des rapports qu'elles ont ?
Merci à vous.
Dernière modification par Wutch le 02 mars 2017, 14:57, modifié 1 fois.
Pour ce qui est des rapports, oublie celle du dCi, rapports trop longs.
Pour ce qui est des détails de rapports, tu trouveras un début de réponse ici :
Merci pour le lien, ca confirme les rapport différents. Seuls les premiers rapports sont similaires.
Et ca confirme aussi que c'est bien une PK6, mais ca ne donne pas la version de celle-ci. Sinon, non je suis pas encore aller voir la ref de la mienne. j'essaie de faire ca ce week-end.
Sinon celle de l'AVT 16s turbo pourrait être la même
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Wutch a écrit :J'ai l'impression que la boite de mon espace commence à faire un peu de bruit en 5 et 6
.... de quand date la dernière vidange
Ne commence pas à te faire bouillir la rate au court-bouillon !!
Une bonne vidange de boite, et APRES, tu en tires les conclusions !!!
Moi, je suis en train de récupérer ma SU-1 tranquillement (5 vidanges de boite prévues sur 3 000 km !!) Là, j'en suis à 3 vidanges, mes problèmes de santé ont un peu retardé la suite, mais elle se comporte bien mieux !!
La dernière vidange a 5000kms, mais c'était sa première, à 240 000kms J'ai racheté de l'huile pour en refaire une, je vais me motiver pour la faire aujourd'hui. J'ai pris de la meilleure huile que pour la dernière fois, on verra si ca change qq chose.
en même temps faut pas mettre n'importe quoi comme huile dans une PK6 !!!
sinon si c'est vraiment les roulements le plus simple c'est de les changer! tu repart a neuf et sa coute moins chère
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Pour l'huile j'ai mis de la API GL5 en 75W80, c'est la préco il me semble.
La je viens de refaire la vidange avec de la motul en synthèse, alors que la précédente c'était de l'huile type AD, probablement en minérale. Maintenant faut rouler un peu voir ce que ca donne.
Par contre, j'ai pas trouvé la référence de la boite. Vous savez ou elle se trouve ?
Pour les roulements oui, je sais que ca se fait, mais c'est le temps d'immobilisation qui m'embête. Donc l'idée serait de trouver une autre boite, la refaire et ensuite la monter.
Wutch a écrit :Pour l'huile j'ai mis de la API GL5 en 75W80, c'est la préco il me semble.
moi j'ai a chaque fois mis de le shell NFP 75W80 que j'ai pris direct chez Renault
sinon il y en a pour une grosse journée
Quand tu dis une journée, c'est pour la dépose/refection/repose de la boite ?
Ca me parait super rapide, tu dois avoir bien l'habitude. Perso, j'ai jamais ouvert de boite, donc ca demandera surement plus de temps.
Sinon, j'ai continuer à creuser un peu et visiblement voici ce qui est monté d'origine sur l'espace 2.0T.
PK6013 / PK6063 / PK6363
PK6S10 / PK6S353
Ce serait idem que la velsatis 2.0T. Par contre, pourquoi des références différentes si les étagements sont les mêmes ?
le S dans la reference indique "echange standart"
pour le reste, j'en sais rien !
Wutch a écrit :Quand tu dis une journée, c'est pour la dépose/refection/repose de la boite ?
PK6S10 / PK6S353
quand je dit une grosse journée c'est 12h
après c'est comme tout il faut le matos qui va bien, c'est avec sa que l'on gagne du temps
Je suis sur la piste d'une boite d'occaz, normalement je serai fixé en fin de semaine. Je compte ensuite la refaire tranquillement avant de la monter en remplacement de l'actuelle.
J'ai cherché un peu et j'ai trouvé pas mal d'info sur les roulements et leurs remplacement. Par contre, je suis un peu plus perplexe sur l'ouverture de la boite et la dépose des différents arbres et fourchettes. Vous avez un peu de doc ou de lien sur le sujet ?
non non, il y a vraiment un bruit en 5 et 6, il s'entend plus en lâcher de pied. C'est léger, mais j'ai pas envie de finir sur le bord de la route a attendre la dépanneuse.
Et vu que l'embrayage à 245 000kms, il sera probablement bientot à faire, donc quitte à tomber la boite autant en profiter
EAime a écrit :Tu n'as pas l'impression que c'est ton subconscient qui prend le dessus, là ?
Heureusement que l'on n'est pas tous comme ça.... Un petit bruit, et hop, on sort la grosse artillerie !
