Problème palier gauche de direction 77 00 786 554
Suite à des soucis de direction dus à une fuite de la valve supérieure de la boite de direction au niveau de la crémaillère, ce qui semble a entrainé l'usure très importante du palier gauche qui se situe justement sous la boite, on a donc récupéré une nouvelle colonne de crémaillère Mais on arrive pas a trouvé le palier gauche.
Ce sujet nous a fortement aidé : https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=25
on a donc cherché presque partout sur les vendeurs de pièces sur internet en europe le palier. sans réponse positive.
Alors on en vient à demander deux choses : est-ce que quelqu'un a une idée où on pourrait élargir nos recherches, ou bien on a une autre idée : on a le palier droit en double, il semble que la différence de diamètre entre les paliers droite et gauche soit de 6 mm alors on hésite à ronger le palier droit afin qu'il s'adapte à gauche, mais très compliqué à faire un travail de précision, des idées? on a pensé avec un cutter, ou à la scie et lime pour le fer... mais le résultat ne sera jamais lisse donc on se demande si cela peut ètre dangereux pour l'immobilité de la pièce?
voilà quelques photos prises dans les différents sujets pour plus de précision :
fiche technique crémaillère espace PHASE 1 ici : https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... &gid=10693
Dernière question, la référence du palier semble etre 77 00 786 554 mais sur l'emballage du palier reçu d'Angleterre par un utilisatieur de ce site, dans la dernière photo il y a écrit 60 25 071 262, c'est celui de l'espace phase 1. Je viens de m'en rendre compte, j'avais fait mes recherches avec seulement le 77 00 786 554. Savez vous si il s'agit de la mème pièce?
je vais regarder maintenant si je trouve quelquechose avec cette référence. Merci de vos réponses.
Re: Problème palier gauche de direction 77 00 786 554
Rien chez Renault ?
Des fois on cherche bien loin ce qu'on a à proximité.
Dans les recherches (je cherche la même chose que toi), et les références t'envoient chez...... DACIA !
Je devais y aller courant décembre, mais des soucis de santés m'ont retardés !
Je dois y retourner la semaine prochaine.
dans le topic de ET (https://www.passion-espace-club.com/view ... 6&start=25) il y avait écrit qu'il n'y avait plus cette pièce de dispo chez renault. Je me trouve en italie donc je ne peux que commander via internet.
Eaime, vous avez utilisé quelle référence pour la recherche : 7700786554 ou 60 25 071 262 ? merci
La 1èrekut que kut a écrit :Eaime, vous avez utilisé quelle référence pour la recherche : 7700786554 ou 60 25 071 262 ? merci
La 1ère
, d'autant qu'il te faut aussi celle là : 7700786555
La 7700786555, donc le palier droit, je l'ai déjà en deux exemplaires et en bonne état, d'où mon idée, si je ne trouves pas le gauche, de modifier le droit en rognant, mais c'est une des questions de mon premier envoie.
Peut etre une solution : aller voir une entreprise de rectification ?
Vu que l'on peut realeser des cylindres, il doit etre possible de faire le boulot avec un alesoir...
Ce qui est bizarre, c'est que la référence 7700786555 (RENAULT) est disponible, mais pas la 7700786554 (MATRA) !
2 montages différents, c'est quand même fort de café !
Si j'ai le temps ce matin, j'irai chez DACIA me renseigner sur la disponibilité des pièces, puisque ces 2 références renvoient aussi à DACIA (logique, dans la mesure où, pour limiter les coûts, on reprend des pièces déjà éprouvées...)
Code : Tout sélectionner
Bonjour du lundi mécanique! Eh oui Eaime c'est quand les accords/sous traitance entre constructeur Renault et Matra qui se casse la figure. Dur dur de trouvé les pièces du coup j'avoue compter sur ta démarche chez Dacia.EAime a écrit :
Pour chercher sur internet cette référence j'attends des réponses d'Espagne et de Slovaquie. En Angleterre ça n'a rien donné chez plusieurs fournisseur. En Allemagne il y a un site comme passion espace club http://www.espace-freunde.net/forum/ avec des sujets sur la crémaillère, mais il n'y a que les photos que je comprends (je ne parles pas allemands, dommage). En tout cas ce palier de direction semble etre une sacré aventure.
Bref on se tient au courant, j'espère avoir les réponses des fournisseurs aujourd'hui.
A plus tard
J'attends ton retour !kut que kut a écrit :Code : Tout sélectionner
2 montages différents, c'est quand même fort de café !![]()
A plus tard
Pour l'instant, bloqué au téléphone avec une assistance technique (35mn en attente !!!
Je viens de tenter un site british (Renaultgenuineparts.com), les 2 références semblant disponibles !
Wait and see !!!
Wait and see !!!
aie aie aie la semaine dernière je recevais ce mail :EAime a écrit :Je viens de tenter un site british (Renaultgenuineparts.com), les 2 références semblant disponibles !
Thanks for your enquiry, I'm afraid that part is currently out of stock and
unavailable from the manufacturer. It may have appeared on our site because
of a mistake in the manufacturer stock file, or because we have recently
sold that item. Sorry I can't be more helpful on this occasion.
Kind Regards,
Mike
allcarpartsfast.co.uk by Endon Services Ltd.
renaultgenuineparts.com <http://www.renaultgenuineparts.com>
Aujourd'hui chez Dacia italia, rien il ne reconnaisse mème pas la référence de la pièce.
ensuite réponse négative de http://www.azelerecambios.com/ www.productoskmzero.com(espagne)
SI ça interesse je te fais une liste en MP des sites que j'ai consulté...
A plus, il me semble que s'approche la solution de l'alesage!! Mac Gyver n'est pas mort
En tout cas, peut etre par manque d'espoir, en cherchant la référence 60 25 071 262 je tombe sur ça.
http://www.globalgroupmultimarche.it/sh ... hp?id=3208
du coup je viens d'envoyer un mail à (Renaultgenuineparts.com) en leur demandant si ils avaient en stock la pièce et si elle était compatible à mon numéro de chassis....c'est que je continue à avoir ce doute vu la pièce reçue par la personne qui avait pris la photo que j'ai mise dans ce sujet....
A voir!
A voir!
J'avais eu un Steve de allpartsfast, et pièce non dispo..kut que kut a écrit :aie aie aie la semaine dernière je recevais ce mail :EAime a écrit :Je viens de tenter un site british (Renaultgenuineparts.com), les 2 références semblant disponibles !
Kind Regards,
Mike
ensuite réponse négative de http://www.azelerecambios.com/ http://www.productoskmzero.com(espagne)
Il faut vraiment que j'aille chez DACIA (ça ne pourra se faire que mercredi).
En cherchant où j'avais pèché l'information des 6 mm de différence entre palier gauche et droit, je suis retombé sur ça, intérressant, mème si je penses pas avoir les compétences....
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=25259
ALORS je viens d'avoir au téléphone les gens de ce site dont le stock est en Sicile.
http://www.globalgroupmultimarche.it/sh ... hp?id=3208, il s'agit du silent bloc avec la référence 60 25 071 262 et le type au téléphone m'a dit que selon ses informations c'est une pièce pour espace jusqu'aux modèle de 1998, donc espace 1 et 2. Il en a 3 en stock.
J'essaye de comprendre cette histoire de référence et je te dis. si quelqu'un d'autre a un avis, merci!!!
Super !kut que kut a écrit :ALORS je viens d'avoir au téléphone les gens de ce site dont le stock est en Sicile.
- pat 02
- Finition : Alizé
si vous avez une piste pour avoir les 2 ref merci de me le dire
Pour l'instant, pas de retour négatif de ma commande passée hier soir....pat 02 a écrit :si vous avez une piste pour avoir les 2 ref merci de me le dire
Croisons les doigts !!!
Bon,EAime a écrit :Pour l'instant, pas de retour négatif de ma commande passée hier soir....pat 02 a écrit :si vous avez une piste pour avoir les 2 ref merci de me le dire
Croisons les doigts !!!![]()
Ben, c'est râpé !
Indisponible aussi !
Hébé ... que d'aventures ... désolé, je ne pourrais aider sur ce sujet.
En fait j'avais eu comme info que Renault avait racheté les stocks de pièces chez Matra mai sans les outillages et donc ne ferait pas de réassort ...
Donc les pièces spécifiques Matra ... on pleure
E.T.
E.T.
Renault Espace Quadra Essence TXE (en deux roues motrices)
immatriculé le 24/8/90
type J11608
n° VF8J11608xxxxxxxxx
243.000km
type J11608
243.000km
Aucune correspondance chez DACIA, et idem en ce qui concerne Espace 1 et Espace 2...
L'affaire semble mal engagée !!!
Plus qu'à aller voir mon garagiste fétiche, le roi des bonnes adresses !
- moulino51
Si j'ai bien compris, la pièce qui s'use est cette platine qui bride la crémaillère
Il doit être faisable de la sauver par un fourreau ou des plaques de clinquant
Gé
Gé
si c'est des silent-blocs... ce n'est pas pour rien...
Il sont non seulement faits pour retenir la crémaillère en place mais aussi... pour absorber les vibrations...
