v6 et e85
guyome
- Modèle : [Grand Espace III V6]
v6 et e85
Bonjour tlm,
Savez-vous où se trouve le régulateur de pression sur le v6 24S ? J'aimerais le remplacer par une version 4 bars pour l'E85.
Merci,
Guillaume.
Merci,
Guillaume.
Re: v6 et e85
sur la rampe du banc arrière, si ma mémoire est bonne, elle est coté gauche (passager).
un petit durit la relie au collecteur d'admission.
A ne pas confondre avec l'amortisseur de pulsation, qui est sur la rampe avant, coté droit.
guyome
Re: v6 et e85
. Accessible facilement dans le capot moteur pour pouvoir être remplacée ?
Re: v6 et e85
Bonjour,guyome a écrit :Merci. Accessible facilement dans le capot moteur pour pouvoir être remplacée ?
Tout ce qui est rampe arrière est par définition difficile d'accès
J'ai vu dans ta présentation que tu avais fait faire une réparation sur la boite automatique : peux tu nous en dire un peu plus ?
guyome
Re: v6 et e85
Et la durite de retour au réservoir ? Accessible ellePeteTheCoyote a écrit :Tout ce qui est rampe arrière est par définition difficile d'accès![]()
À 170.000km quand j'ai acheté l'espace, j'ai fait la vidange de la BVA (jamais faite auparavant, évidemment) car j'avais des à-coups. La voiture a dû faire 500km avant que la boite n'explose et ne répande toute son huile par terre. Une personne sur un autre forum s'est très gentiment proposée de la réparer : convertisseur, pompe à huile et joint spy HS. Depuis, elle fonctionne impec'.PeteTheCoyote a écrit :J'ai vu dans ta présentation que tu avais fait faire une réparation sur la boite automatique : peux tu nous en dire un peu plus ?
Guillaume.
Re: v6 et e85
guyome a écrit :Et la durite de retour au réservoir ? Accessible ellePeteTheCoyote a écrit :Tout ce qui est rampe arrière est par définition difficile d'accès![]()
Guillaume.
Il faut nous en dire plus (si le réparateur est d'accord), quel forum ?
Re: v6 et e85
Merci pour ce retour : sais tu ce qu'il s'est passé ? Tu avais mis quoi comme huile dans la boite ?guyome a écrit :À 170.000km quand j'ai acheté l'espace, j'ai fait la vidange de la BVA (jamais faite auparavant, évidemment) car j'avais des à-coups. La voiture a dû faire 500km avant que la boite n'explose et ne répande toute son huile par terre. Une personne sur un autre forum s'est très gentiment proposée de la réparer : convertisseur, pompe à huile et joint spy HS. Depuis, elle fonctionne impec'.PeteTheCoyote a écrit :J'ai vu dans ta présentation que tu avais fait faire une réparation sur la boite automatique : peux tu nous en dire un peu plus ?
Guillaume.
Re: v6 et e85
Tu dis :" avant que la boite n'explose et repande son huile partout"
Qu'est ce qui a explosé ?
Les composants internes ou le carter ?
