exclusivité par ces temps froids
mon nouveau camion blanc
Re: mon nouveau camion blanc
photo envoyée ce matin de l'espace !
- didtherace
Et c'est connu, les cons, ça osent toutpontiac a écrit :Bah vi... et fier de l’êtreEAime a écrit :C'est pour cela qu'on est là !!!camion rouge a écrit :Mais qui sont cons !!!
J'adore !orval56 a écrit :photo envoyée ce matin de l'espace !
J'vais essayer de la mettre en avatar !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
camion rouge a écrit :J'adore !orval56 a écrit :photo envoyée ce matin de l'espace !
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut tertous !
Ce matin , vidage du camion qui est plein comme un œuf !!
Ben oui : chantier fini =chantier vidé !!!
Apres, changement des roues pour 4 en 15 que l'on me donne !
Mince ! J'peux pas remettre mes enjos blancs !
De plus, depuis avant hier , a faible vitesse, a chaque coup de frein, le camion tire a droite !!!
Je soupçonne l'ecrou du moyeu...(deja resserré lors du changement de pneus)
Au boulot !!!!!camion rouge a écrit :Salut tertous !
Mi, je m'y attaque ce WE, sur le "4" !
Rien fait dessus (sauf l'urgent, les vidanges BVA) depuis que je l'ai ramené, à cause du temps et des maladies...
"Je soupçonne l'ecrou du moyeu...(deja resserré lors du changement de pneus)"
Encore?!!
Encore?!!
Oui mais de l'autre coté !!!
Alors voici les nouvelles...
4 roues changées :ok
Verification du moyeu : ok
Test du jeu des rotules :ok
Bilan : tirants de chasse HS !
Ouf ! J'ai ceux du rouge(-de 10000km!)
Je ferai l'echange ce WE !
- p23
.....Avec un peu de chance,ensuite tu auras droit a un réglage de trains.....
.....Vendu
Surtout que je vais changer aussi les rotules !!!
Donc, oui , j'ai prevu une geometrie complete !
Je viens de tester mon camion avec des 195/65/15...
La conduite est tres legerement differente...
Par contre, ça ne racle plus aux dos d'anes !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
195/65/15....
sauf si je me trompe, comme a la base ont est équipé de roue en 195/65/14 ça ne devrais pas être plutôt 195/60/15 ? avec un indice de charge mini de 91 voir + .... et donc ton compteur doit être un peu erroné
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Le mien d'origine...185.65.14.j'ai mis un poil plus large...195.60.14...rien a voir.camion rouge a écrit :Surtout que je vais changer aussi les rotules !!!
....Meilleur tenue de route ( amortisseurs recents...les 4),et visuellement moins roue de "vélo"
.....Vendu
- p23
Grizzly Sauvage a écrit :195/65/15....![]()
Salut Grizz,c'est ça !
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
p23 tu à du 185/65/14 d'origine mais sur le 1 ou le 2? car je sais même plus si tu à toujours le 2?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
*ah oui tu vas ou en Dordogne? sinon si tu passe dans le coin je te paye le cafép23 a écrit :Grizzly Sauvage a écrit :195/65/15....![]()
Salut Grizz,c'est ça !tiens, demain je vais en Dordogne,a moins qu'avec la tempête
....voir une auto.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Dis donc Grizz,le 2 est parti il y a un moment !
....je vais entre Montpont et Mussidan.
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
p23 a écrit :Dis donc Grizz,le 2 est parti il y a un moment !....je vais entre Montpont et Mussidan.
ba c'est pas trop loin de chez moi (30minutes) je pourrai faire l’effort de me rapprocher de Mussidan, si le vent ne m'emporte pas
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
...oui,ça va "buffer"....j'espére que j'aurais pas de dégats.
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
surtout par chez toi, ça risque d'être plus ressenti! il annonce ça surtout pour le matin! (d'après météo France, le plus fort entre 8 et 10h....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut les copains!
Faisez gaffe demain sur la route !
Ils conseillent de ne pas sortir de chez vous !
Vents a 160kmh!!!
Vents a 160kmh!!!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Tu fais bouclier par rapport à moi, c'est sympap23 a écrit :...oui,ça va "buffer"....j'espére que j'aurais pas de dégats.
Bon courage pour la fin de nuit
SalutGrizzly Sauvage a écrit :195/65/15....![]()
Il est vrai que pour rester dans le diametre d'origine ça devrait etre du 60 !
Mais " a cheval donné, on regarde pas la bride" !!
De toutes façons, le V6 etant equipé ainsi, ça passe au CT !
Pour la vitesse reelle, comme je roule cool, pas grave qu'elle soit legerement faussée
Je controlerai l'ecart avec le gps...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut,camion rouge a écrit :SalutGrizzly Sauvage a écrit :195/65/15....![]()
Ah ben si ça passe au contrôle avec les 195/65/15 c'est cool parce que j'ai un jeu complet de jantes alu en 15 et il y avait très peu de choix en 195/60/15 et beaucoup plus cher en plus!
alors que du 195/65/15 avec indice de charge en 91, ils y en à vraiment plus et moins cher!
pour la vitesse ça doit jouer avec une erreur de + ou - 5km/h je pense, mais pas sur, tu nous le dira avec ton gps
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
De quoi?????
Tu vas laisser tes "turbines" !!!
Non mais !!
Elles sont suffisemment rares pour que tu les laisses sur ton camion !!!
Non mais !!
