fuite d'huile (RESOLU)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Salut à tous
j'ai depuis quelques jours une belle fuite d'huile sur mon 1.9 DCI
Je n'arrive pas à la situer, mais j'ai des traces de projections sur mon alternateur
quelqu'un a-il une idée avant que je passe par le garage ?
Dernière modification par olifon le 02 févr. 2017, 18:14, modifié 1 fois.
Re: fuite d'huile
.... désolé pour toi, décidément ton 1.9 DCI a vraiment beaucoup de soucis :cry:
.... si tu n'arrives pas à détecter cette fuite, ne tardes pas à te rendre chez ton garagiste, et en attendant contrôle ton niveau d'huile à la jauge et évite si possible de rouler :oops:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
Bon ben voilà
RDV chez Renault mardi matin parce que je ne vois toujours pas d'où vient cette fuite.
Le problème, c'est qu'elle est de plus en plus importante.
Ca me fait penser à une durite percée...
Re: fuite d'huile
olifon a écrit :Bon ben voilà
Il y a des durits d'huile de ce côté :?:
Ce ne serait pas plutôt du liquide de direction assistée :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
Re: fuite d'huile
olifon a écrit :je ne sais pas. Renault me le dira. mais j'ai rajouté plus d'huile en 2 semaines qu'en 8 mois...
Donc bien de l'huile alors :(
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
Re: fuite d'huile
olifon a écrit :oui, mais impossible de voir d'où ça sort. c'est des projections, ça c'est sûr
.... même quand le moteur tourne :?:
Re: fuite d'huile
Une pastille de sablage déboitée comme sur les 2.2 dCi peut être , ce qui expliquerait cette difficulté de localisation, ou un joint sur un raccord :?:
Au fait, il y a un radiateur d'huile sur ce bloc :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
Bonne question !!!
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
Salut à tous.
bon, voilà, le garage vient de m'appeler ( ils ont quand même la voiture depuis 8h hier matin...)
il m'a dit que ça vient d'un capteur de pression d-huile ( 180€ de facture quand même...)
est-ce qu'un problème de capteur de pression d'huile pourrait expliquer une fuite importante ? mystère ...
bref, je la récupère demain après-midi
Re: fuite d'huile
Tu vas perdre ton systeme anti corrosion... :(
:D nan ! J'deconne !!!
Il se peut qu'un capteur soit fuyard !
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
c'est ce qu'il m'a dit au téléphone en tout cas
HigrekBe
Re: fuite d'huile
Message non lu par HigrekBe »
C'est assez logique ... Pour qu'un capteur capte quelque chose, en l’occurrence la pression d'huile, il faut qu'il soit en contact avec l'huile ... ça ne marche pas en Wifi :lol: Donc il faut bien que le bloc moteur ou une durit soit interrompu à un moment pour laisser passer le capteur. Et donc à cet endroit précis, la liaison doit être étanche (en général un joint), mais avec le temps, l'étanchéité ... :roll:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile
bon, je verrai demain quand je récupère la caisse
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: fuite d'huile
olifon a écrit :Salut à tous.
possible, vu que tu avais un soucis de pression d'huile en décembre.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: fuite d'huile (RESOLU)
Salut les gars. C'était bien le manocontact de pression d'huile, qui a été changé, donc plus de peur que de mal !
dire que c'est un truc que j'aurais fait moi-même il n'y a pas si longtemps ...
180€... Ça fait cher le capteur..!
Mais bon, c'est fait et tu n'est plus embeté !
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
non, le capteur, 39€ H.T.
le reste c'est main d'oeuvre, nettoyage moteur, huile etc...
et puis pas oublier que c'est chez Renault...
Merci du retour ;)
Les courroies et l'alternateur n'ont pas trop "bouffé" d'huile :?:
39 euros le capteur, c'est sur ce n'est pas le plus cher dans l'addition :(
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
olifon a écrit :non, rien du tout côté courroies, et l'alternateur, juste l'extérieur
Tu t'en tires plutôt bien alors ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
oui, comme d' hab, si je peux m'exprimer ainsi
Camaro73
Message non lu par Camaro73 »
Bonsoir . Pour changer le manocontact , ils t'ont fait une vidange d'huile :?: :?:
Si oui , bin c'est balaize :shock:
Aprés celà ne m'étonne pas que l'on traite les garages de voleurs :lol:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
non, ils ont rajouté 2 litres
