Bonjour, je possede un Espace type II TD de 1990:
1- Au tableau de bord, la jauge a carburant reste sous la réserve malgré le plein fait
2- lorsque le moteur tourne, la température moteur ainsi que la jauge pression d'huile reste a zéro, de plus, je n'ai plus de courant a l'horloge.
Est une panne électrique commune ou des pannes séparées?
merci de votre aide
Amicalement
Pascal de Haute Saône (70)
problème de témoin
Re: probleme de témoin
essaye de voir le fusible f6:
-allume cigare
-Tableau de bord
-feux stop
-alarme
-Montre
-lave vitre avt
-temporisation plafonnier
-temporisation essuie vitre avt
-allume cigare
-Tableau de bord
-feux stop
-alarme
-Montre
-lave vitre avt
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
calou70500
J'ai bien tester les fusibles, aucun n'est hs, peut etre le floteur est-il coincé, je vais regarder ça de plus pres
Merci beaucoup
Pascal
Merci beaucoup
Pascal
