Bien sur je suppose pression rampe (maxi mini ????)
Pression turbo (maxi)
Bien sur coupure du faisceau ou mauvais contact sur certains capteur et electrovannes ,
Et aprés ???? Merci
Sur mon e4 vous l'aurez compris
Une liste à la Prévert!Camaro73 a écrit :Salut . Je voudrais savoir quels sont les parametres pris en compte pour que "defaillance injection" s'affiche ????
Tu n'as pas bien lusylvain_L a écrit :Une liste à la Prévert!Camaro73 a écrit :Salut . Je voudrais savoir quels sont les parametres pris en compte pour que "defaillance injection" s'affiche ????
T'as pas le choix : faire un diag...
Bien sur je suppose pression rampe (maxi mini ????) mini et maxi
Pression turbo (maxi) mini et maxi
Et aprés ???? Merci
Si, t’inquiéte, je sais lireCamaro73 a écrit :Tu n'as pas bien lu![]()
Normal, c'est un €3Davidrwt a écrit :Sur le 2,2dci la venne egr n'allume aucun voyant
Oui c'est le capteur pression turbo .anciensafraniste a écrit :Salut
a verifier aussi le capteur sur la durite qui se trouve vers le bas de l'intercooler ( vecu sur ma velsatis )![]()
Alain
