orval56 a écrit :pourquoi, elle était propre à Montlhéry ?
mon nouveau camion blanc
- didtherace
Re: mon nouveau camion blanc
- Georgesetcie
camion rouge a écrit :Salut
Cet aprem´, malgré la petite pluie, j'ai decrassé le camion !
Il en avait grand besoin !
Il etait gris !!!
J'ai profité de cette humidité pour avoir moins a frotter !
Comme mon hayon (haillon?) etait mouchetè de taches de gras noir, j'y suis allé au cif !!!
Demain : polish et lustrage !
Je viens d'arreter car il fait noir !
Un bon coup d'aspiro ( Georges ,viens m'aider !!) et il sera tout beau !
Comme pour Montlhery !
Il est vrai que je suis le champion du monde de l'aspirateur ! Mais Joséphine n'en profite pas. La dernière fois que je l'ai nettoyé... C'était pour le LPI... Bon, pour me pardonner, elle a fait 700 kms depuis !
Mais je t'envoie du renfort !
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Espace I TSE 1990
Georgesetcie a écrit :camion rouge a écrit :Salut
Il etait gris !!!
Le nettoyage n'y est pour rien , mais l'entretient oui !
J'm'essplique : il y a quelques jours, j'ai fait l'entretient mecanique de mon camion
Vidange, filtres ( air ,huile et GO)
Sur un ou deux pleins, c'est rentabilisé !
Conso moyenne pour 613 km = 6.6l/100km !!
Parcours de 540km par autoroute et le reste par departementales !!
CT :OK !!!
Je rapelle que j'ai des roues en 195/65/15...
J'ai demandé au controleur si ça posait un probleme, il m'a repondu que c'etait une des monte d'origine sur l'espace 2 !!!
Par contre, il n'a pas mentionné l'absence des sieges arr (6 et 7emes) empechant le test des ceintures...
Il m'a recommandé d'intervenir sur ma colonne de direction car il estime que le jeu est trop important( croisillon?)
- p23
pas top ce Ct !
il y a un d'écriture...
pas top ce Ct !
.....Vendu
Salut Dan,
Tout ce que je retiens de CT... C'est le jeu colonne & crémaillère
Avec la géo complète faite dernièrement tu as tout de même encore beaucoup ( 4.6m/km )
Donc... avant toute chose... réparer tout çà ( perso je ne m'amuserais pas trop a traverser la France ainsi )...
salutpontiac a écrit :Salut Dan,
Avec la géo complète faite dernièrement tu as tout de même encore beaucoup ( 4.6m/km )![]()
je veux bien reparer tout ça !
est ce dur/compliqué ?
cher ?
long ?
Compliqué non... mais long oui...
- vérifier si la colonne en elle même n'a pas de jeu ( généralement c'est les roulements )
- vérifier le jeu du cardan ( 1 articulation a chaque extrémité )
Tout cela se passe de l’intérieur ( sauf pour déboiter le cardan coté crémaillère )
Tu peux sortir l'ensemble pour gagner du temps ( colonne + cardan )... c'est là où c'est "long"... faut tout dégager autour
merci Thierry !
pffff ! pas le temps pour ça en ce moment !
j'ai besoin du camion et je ne peux pas l'immobiliser...
on verra ça quand le dtv sera en service...ou que le 1 sera a la maison...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Hum, ce jeu de direction en inquiète plus d'un sur le forum (moi avec!) d'ailleurs je me demander si les silens-bloc de fixation de la crémaillère ne serai pas les mêmes avec ceux d'une r19 avec DA?
phots prise sur la 19 que j'ai du réparer ces jours-ci
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Merci Bruno
J'en ai une paire qui m'attendent dans le nord( silent blocs)...!
Le type du ct m'a parlé d'un croisillon...
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Le croisillon c'est bien l'engrenage qui se trouve entre la colonne et la sorti qui vas vers la colonne de direction non? enfin moi je ne vois que cette pièce qui comporte un engrenage (un peu comme les boites de vitesses mais en beaucoup plus petit!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Quelques news de mon camion :
A/R dans le nord sans lever le capot (sauf pour le niveau d'huile avant de rentrer) : ça change !!!
Conso : 6,52l/100 !!!
Moyenne de 120 (2500trs/mn) presque tout le temps !
Chargement : aucun siege derriere , tous les elements du sol du 1 recuperés chez Vincent, tous les panneaux lateraux ,un siege avant, les 2 pc , un petit stock de bieres et nos bagages !
Ce matin , j'accompagne Nat a Montpellier pour un rdv : les vitesses passent mal ???
Qu'a cela ne tienne : un coup de clé pour retendre le cable : du beurre !!!
Au retour, detour pour faire 3 courses...
5mn apres le depart pour la maison : crrrrac!
La pedale reste au sol !
Fin du trajet sans embrayage ooops !
Je gare la voiture a l'entrée du village sur un parking et je porte mes achats jusqu'a la maison !
Cet aprem', tel au magasin de pieces pour en commander un neuf ...!
Forgeron
- finition : Base
- Année : 1993
j'ai pas pris le temps de tout lire
c’était l'embrayage d'origine ?
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
Pour l'embrayage, j'en sais rien !
J'ai eu ce camion a 431mkm...
Ce n'est que le cable qui a cassé...
- p23
Moins de boulot quand même a changé le cable....camion rouge a écrit :Pour l'embrayage, j'en sais rien !
.....Vendu
Surtout que je m'etais fait la main sur le rouge ( voiture bloquée au bord d'un rond point !)
C'est ce meme cable que j'avais remonté sur le blanc ( 3/4 mois plus tard !)
Forgeron
- finition : Base
- Année : 1993
a croire que changer la cable a chaque embrayage serait une bonne idée
le câble du mien était complètement effiloché et coulissait vraiment pas bien , l'embrayage avait déja été fait
Au pire... le câble se change en mois de 15mn ( toujours 1 en rabe dans le coffre, avec tire-fil...
Sauf quand c'est le modèle réglage manuel... là c'est une autre histoire...
bleu2
1er message après de longues lectures!
MAR qui craquait, donc vidange de boîte avec de l'huile (verte!) 75/80 d'Auchan et Roady pour voir.
Bien sûr, le carré de remplissage est arrondi et impossible à dévisser, donc utilisation du trou de contacteur.
Finalement ça va aussi bien si on met la bonne quantité!
Hé bé , ça ne craque plus.
J'envisage dans la foulée de changer le câble d'embrayage (réglage manuel) puisqu'il est presque tiré à fond,
et ce que je trouve bizarre, c'est que toutes mes vitesses peuvent se passer débrayé seulement à moitié,
alors que pour la MAR il faudrait presque percer le plancher!
Je monte donc un câble à réglage automatique (Internet à 10 ou 15 E)
Pédale basse et molle, donc je remet illico l'ancien.
Questions;
Ya t'il une astuce parce que je ne comprends pas bien son fonctionnement??????
Pourquoi cette nécessité de débrayer + qu'à fond pour la MAR et pas pour la 1ère?
alors que j'ai lu que le pignon était le même (ou alors j'ai mal lu)
Merci.
Questions;
Merci.
<< Pourquoi cette nécessité de débrayer + qu'à fond pour la MAR et pas pour la 1ère?>>
Parce qu'il n'y a pas de synchro sur la marche arrière
+1 !par5 a écrit :<< Pourquoi cette nécessité de débrayer + qu'à fond pour la MAR et pas pour la 1ère?>>
Je suis allé commander mon cable ce matin : 26€80 !!
Dispo au magasin demain matin ...
- p23
Pour bien passer la marche ar,je rentre d'abord la 1ére et ensuite je passe la marche ar.
....Pas de craquements
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
+1 idemp23 a écrit :Pour bien passer la marche ar,je rentre d'abord la 1ére et ensuite je passe la marche ar.....Pas de craquements
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
