voyant air bag
kaiser
voyant air bag
Message non lu par kaiser »
salut atous
depuis quelques jours j'ai mon voyant air bag qui s'affiche quand on roule , sa bip puis il s'éteint
mais la haujourd'hui c est le voyant de defaillance electronique qui est apparue en roulant , pas de perte de puissance , pas de fumée ,je m arrête et coupe le contact puis redémarre pas de problème ,
des avis ....merci
Camaro73
finition : Expression
Re: voyant air bag
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour. Pour l' airbag , à voir connectiques sous les sieges . La parade : on coupe et on soude à l'étain . 2 connecteurs par sieges ( ou 3 ? je me rapelle plu)
Si c'est pas ça , bin ça peut etre plin de choses . Un manque de tension ?
Défaillance injection ? A voir capteur ET SURTOUT connectique . Là aussi soudure et après LA tranquilité 8)
Camaro73
Re: voyant air bag
Capteur point mort haut , j'ai pas précisé :oops:
Emplacement : dessous vers le volant moteur
Re: voyant air bag
Perso je commencerais par ouvrir la boite à fusible devant les pieds du passager pour vérifier qu'il n'y a pas d'humidité ...
Re: voyant air bag
1 client catastrophé a eu ce soucis... voyants batterie, airbags, injection, niveau d'huile allumés par alternance... :arrow: une épissure où se regroupe plusieurs fils rouge sur le coté avait un début d'oxydation
Après nettoyage et bain d’étamage => plus de problèmes :!:
kaiser
Re: voyant air bag
merci pour vos réponses
en ce qui concerne le PMH et le capteur AAC ceux la c'est bon ils sont neuf
je penche plutôt sur un mauvais contact de faiceaux d'autre probleme sont apparue comme les vitres electrique
