compatibilité des attelages entre Ph1 et Ph2
- cactus69
- Finition : GTS
bonjour,
j' avais regardé dans un centre auto les attelages, quelque temps après avoir acheté mon titinou; Il y avait une référence différente entre ph2 et 2. Est-ce que malgré tout, ça peut se greffer?
Je demande ça, parce que j' ai la possibilité de récupérer celui d' un Ph2 pour monter sur mon Ph1.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: compatibilité des attelages entre Ph1 et Ph2
Mon niveau de connaissance en 1 , niveau petit scarabée, me fait penser quand même a un truc: meme si le chassis est identique, donc les points d'ancrage aussi, le PC arriere est plus epais sur le ph2 ,donc, l'emplacement de la boule risque d'etre tres proeminent !
L'attelage en lui même est identique... mais au niveau de la boule... il y a 1 petit prolongateur
Il existe aussi un modèle de boule un poil plus longue, évitant le prolongateur
Ou sinon la boule va être TRÈS proche du pare-choc
J'l'avais bien compris... justement... suffit de changer la boule si version longue... ou virer le prolongateur s'il y est...TheStone a écrit :..... @pontiac : ne pas oublier que c'est pour monter sur un phase 1
- auto-3d
C'est le model que j'ai , boule plus longepontiac a écrit :...
Ou sinon la boule va être TRÈS proche du pare-choc![]()
.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
- auto-3d
C'est vrai ! Et c'est bien pour ca que je pense le virerTheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
Salutauto-3d a écrit :C'est vrai ! Et c'est bien pour ca que je pense le virerTheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
Au pire, tu demontes la boule en gardant le cadre !
En cas de touchette a l'arriere, ton pc survivra !!!
- p23
...Dépasse du slip !!auto-3d a écrit :C'est le model que j'ai , boule plus longepontiac a écrit :...
Comment ça, touchette a l'arriére ?camion rouge a écrit :Salutauto-3d a écrit :C'est vrai ! Et c'est bien pour ca que je pense le virerTheStone a écrit :.... dommage, çà risque de dépasser un max avec cette boule sur ton phase 1
.....Vendu
C'est moins grave que main au c...!
- auto-3d
la boule est soudée a la traverse , donc non démontable.
Donc, tu l'as dans l'c... Lulu !!!
T'es bon pour tronçonner !
- auto-3d
Non , l'enlever proprement , si il peu servir pour quelqu'un d'autrecamion rouge a écrit :Donc, tu l'as dans l'c... Lulu !!!
Je ne parlais que du col de cygne !
- cactus69
- Finition : GTS
donc ça peut se monter mais ça dépasse un peu, si je résume bien et le montage inverse: Ph1 sur ph 2, n'est pas possible.
Il me semble que la boule est démontable, donc en la montant qu' en cas d' utilisation, ça peut le faire. je vais voir.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
le châssis étant le même, seule la boule sera différente mais comme il existe de nombreux constructeurs d'attelage, il vaut mieux vérifier, c'est un peu du "cas par cas"
