Plus de radar de recul
Bonjour à tous.
Depuis ce matin, je n'ai plus de radar de recul. Il ne bip plus du tout.
Depuis que j'ai l'espace j'avais par moment le soucis inverse quand il pleuvait trop il bipai en continue mais la plus rien.
J'ai pas du tout essayer de regarder aujourd'hui mais si vous avez des pistes de ce que je doit vérifier je jetterai un œil dans la semaine.
Merci.
Merci.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Re: Plus de radar de recul
Avec le choc AR que tu as eu...Morgan a écrit :Bonjour à tous.
Merci.
Et aussi le nettoyage HP...
As-tu essayé de le sécher au sèche-cheveux ??
Après le choc, ça fonctionnais toujours.
Il y a que depuis ce matin.
Les feux de recul s'allument ou pas ? Tu entends le bip de mise en route quand tu passes la marche AR ?
- Année : 2005
Comme l'écris Wutch si tes feux de recul ne s'allument pas, y a de forte chances que ton contacteur de marche
arrière soit HS.
C' est un problème connu sur nos camions, il se trouve sur la boite de vitesse et il est de couleur verte.
Tu peux le voir en regardant entre la batterie et le moteur douille longue de 17 pour le demontage
tiens nous au jus
Cordialement
arrière soit HS.
tiens nous au jus
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
Je n'entend pas le bip de mise en route quand je recul.
Pour les feux de recul, je n'ai pas regarder, je vais aller voir avec mon fils tout a l'heure.
Si pas de bip, c'est qu'a priori il ne s'active pas. Donc bien vérifier les feux de recul
Après manger, je vais reconduire mon fils chez sa mère je regarde en même temps et je vous tient au courant en rentrant.
Bon, j'ai regardé et mes feux de recul fonctionnent très bien donc, le soucis viens seulement du radar de recul.
- Année : 2005
C est peut etre tout simplement le bip qui déconne genre faux contact
Je crois qu'il se trouve à l'arrière droit mais pas sur
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Bonjour a tous,
Je rouvre ce sujet, pour vous poser la question suivante ayant mon contacteur a changer (plus rien ni radar, ni feux de recul).
Sur Oscaro il y a deux choix, un contacteur a 2 fils, et un a 3 fils, sans démonter lequel prendre ?
mon Espace est de 2005 finition Privilège... (radar de recul, bip bip)
voici la page sur oscaro :
https://www.oscaro.com/interrupteur-feu ... 10946-0-gt
Merci a vous.
Merci a vous.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
- pensium
bonjour ludo_surali,
si je me souviens bien (j'ai eu le même problème il y a quelques années), le 2 fil c'est pour sans radar de recul.
Le 3 fils, c'est quand on possède le radar de recul.
Le mien est un phase 2, mais je ne pense pas que cela change entre les différentes versions.
Personnellement, ne trouvant pas le 3 fils à l'époque (Oscaro ne proposait que le 2 fils), je les fais remplacer pour 30 euros (pièce et main d'oeuvre ) chez un agent renault.
Pour ce prix, est ce que cela vaut la peine de s'embêter, car il est difficilement accessible sans rien démonter pour un non initié (peut être pas ton cas).
Oui, pas évident si pas le bon outillage. J'avais acheté une douille e 24 longue, juste pour pas m'embeter, sinon on doit y passer une bonne heure. Avec ca en 10min c'était bon.
- pensium
le mécano l'a fais devant moi, en glissant sa main (et son bras ) jusqu'au contacteur et l'a démonté et remonté sans le regarder.Wutch a écrit :Oui, pas évident si pas le bon outillage. J'avais acheté une douille e 24 longue, juste pour pas m'embeter, sinon on doit y passer une bonne heure. Avec ca en 10min c'était bon.
Comme il me l'a dit lui même, c'est une question d'habitude.
L'intervention a duré effectivement moins d'un 1/4 heure. (Renault préconisait 3/4 heure si ma mémoire est bonne)
Avec un outil quand même non ? Car juste à la main c'est trop serré pour le défaire, en tout cas pour moi
- Finition : Zen
Salut,ludo_surali a écrit :Bonjour a tous,
Merci a vous.
il suffit de regarder le connecteur..2 ou 3 fils te donneront (peut-être) la réponse.
