[Résolu] Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
- Sky27
Bonsoir à toutes et a tous,
J'ai fait quelques recherches sur le forum et sur le net, mais je n'ai rien trouvé qui colle à mon problème :
Il semblerait que j'aie un problème électrique avec mon hayon :
Mes deux eclairages de plaque arrière ainsi que mon troisième feu stop ne fonctionnent plus.
Le tout fonctionnait il y a quelques mois mais il semblerait que la panne soit présente depuis le remplacement par un garage de la lunette arrière (suite bris de glace).
Je précise que tout le reste fonctionne normalement : anti brouillards, essuie glace arriere, et les deux autres optiques fonctionnent.
Les ampoules sont bonnes, et tous mes fusibles aussi.
Existe t il un endroit spécifique à vérifier ? Un connecteur caché quelque part ? Ou bien je dois mettre le faisceau en cause ?
Auquel cas y a t il une technique pour la recherche de panne ? J'ai démonté la garniture du hayon mais c'est un m*rdier sans nom, il y a des fils partout et je ne sais pas par où commencer.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Mon véhicule est de 98. Il n'est pas multiplexé. Le circuit électrique est d'origine à l'exception d'un atelage, qui est repiqué je ne sais pas où.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Dernière modification par Sky27 le 27 févr. 2017, 11:06, modifié 1 fois.
Espace III RTE 2.2 dt non multiplexé de 1998 avec un peu plus de 300 000 kms.
- finition : RTE
Re: Feux de paque arrière + 3ème feu stop HS ?
Le hayon vient bien d un non multiplexe?
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tu as 2 connecteurs de chaque côté de tes panneaux de coffre.
Démonte ces panneaux et regarde si le soucis ne vient pas de la?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Je vais être direct..... avant cela fonctionnait... tu l'amènes au garage... et plus rien....
Pour moi c'est retour direct chez ce "professionnel"... il a une obligation de résultat....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Sky27
L'intervention du garage date du 5/11/2016... Je ne suis pas certain que ce soit lié car j'ai découvert le problème il y a un mois mais je pensais que c'était les ampoules et comme j'ai très peu utilisé la voiture j'ai encore laissé un peu traîner... Bref je voulais quand même regarder un peu par moi même avant de le rappeler. (Car temps passé à appeller + temps d'emmener le véhicule + de se démerder pendant que véhicule immobilisé... Bref pas forcément plus rapide)
Chtimi73, quand tu parles d'un connecteur, il est donc au niveau des enrouleurs des ceintures de sécurité de la troisième rangée de sièges, c'est cela ? Donc je dois demonter les garnitures complètes à l'arrière ?
Je ne connais pas la provenance du hayon... Je ne sais pas s'il a été remplacé. En tout cas, pas a ma connaissance.
+1, il ne faut pas exagérer non plus ... d'autant que tu ne passeras plus le CT comme ça !Totor33 a écrit :Bonjour....
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Sky27 a écrit :L'intervention du garage date du 5/11/2016... Je ne suis pas certain que ce soit lié car j'ai découvert le problème il y a un mois mais je pensais que c'était les ampoules et comme j'ai très peu utilisé la voiture j'ai encore laissé un peu traîner... Bref je voulais quand même regarder un peu par moi même avant de le rappeler. (Car temps passé à appeller + temps d'emmener le véhicule + de se démerder pendant que véhicule immobilisé... Bref pas forcément plus rapide)
Oui c'est ça démontage des panneaux de coffre.
Sinon je rejoins les copains :
Fait par un professionnel, obligation que cela fonctionne.
Si c'est suite au changement de vitre... il a dû toucher une masse commune ( p'tet en nettoyant les morceaux tombés dans le fond ? )
Faut dégarnir le bas du hayon et y jeter un œil...
- finition : RTE
+1 avec les copains retour au garage direct
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
si c'est les feux de "paques" essaye avec ceux de la St Jean !
.....Vendu
C'est pour moi ?
- p23
camion rouge a écrit :C'est pour moi ?
.....Vendu
J'habite a St jean !
- p23
ah ok !camion rouge a écrit :J'habite a St jean !
.....Vendu
J'avais vu !
- Sky27
Re: Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
Oups pour le titre, c'est corrigé. ...
Bon je vais rappeller le garage.
- Sky27
Bon, je suis une tête de mule et donc j'ai jeté un dernier coup d'oeil avant de rappeler le garage :
La panne venait de ce connecteur, dans la garniture du hayon, côté passager. Même panne que le connecteur des feux stop sur la Citroën C3 de madame et sur ma Peugeot 307.
Le connecteur se démonte (il faut declipser la partie noire, puis on peut extraire individuellement chaque connecteur) et il est ainsi possible de retordre la (les) pate(s) incriminée(s) pour rétablir la(les) connexion(s) Au final pas certain que ce soit imputable au remplacement du vitrage. Mais bon l'essentiel est que cela fonctionne !
Merci du retour :
Plus qu'à éditer ton titre en [Résolu] !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: [Résolu] Feux de plaque arrière + 3ème feu stop HS ?
Non souvent, c'est lié au largage du hayon. Il faut comprendre que lorsque l'on claque les hayons, c'est une accélération de plusieurs G que prennent l'ensemble (habillages, tringles, ampoules et connecteurs). L'arrêt est un peu brutal. Le pire est pour l'essuie-glace arrière, il adore surtout ses fixations !
Accompagnez vos portes ou votre hayon.
Donc quand vous ou vos chérubins fermez les portes, il faut mettre plein de gentillesse et il (ou elles) vous le rendra.
Quant à l'ouverture, éviter de lancer les portes, les charnières pleurent à chaque fois et craque en fin de course.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Voilà, voilà, ça c'est fait !
Grillé par Yves !yves78 a écrit :Non souvent, c'est lié au largage du hayon. Il faut comprendre que lorsque l'on claque les hayons, c'est une accélération de plusieurs G que prennent l'ensemble (habillages, tringles, ampoules et connecteurs). L'arrêt est un peu brutal. Le pire est pour l'essuie-glace arrière, il adore surtout ses fixations !![]()
Accompagnez vos portes ou votre hayon.![]()
Voilà, voilà, ça c'est fait !![]()
Je pensais à la même chose !
- Sky27
J'ai beaucoup de mal a faire comprendre ça à madame... qui décidément trouve que la portière de la 307 est bien trop lourde....yves78 a écrit : Quant à l'ouverture, éviter de lancer les portes, les charnières pleurent à chaque fois et craque en fin de course.![]()
Bon a sa décharge, faut bien reconnaître qu'elle pèse son poids la saleté. Mais quand on la laisse aller contre la butée de la charnière ca fait vraiment un salle bruit
Mais merci pour le tuyau pour accompagner le hayon, j'y avais jamais pensé. .. quand je pense que quand j'étais gosse je sautais pour attraper la poignée du hayon pour le fermer en le claquant.. J'ai honte
j'ai aussi une experte à la maison, imbattable sur le lancer de porte !
Aï ! il y a du vent !
Mais j'ai toujours le dernier mot ... "merci chérie !"![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
je ne suis pas misogyne, non non il y a pas que les femmes. Il y a aussi les copains, plein d'entrain !
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
