boite jc5
- lionel59
boite jc5
je vais acheter un espace 3 2l 8s avec boite de vitesse bloquée en 3°.
dessus il est monter une boite jc5 061 (normalement).
quelques petites questions me trottent dans la tete .
est-il possible de débloquer la boite? et comment faire?
vais-je devoir tomber la boite? (je pense que oui)
est-il possible de la réparer a moindre frais?
y'a-t-il des precautions a prendre si je la demonte completement?
si je dois la changer quel reference dois-je chercher?(jc5 )
je vois beaucoup de references sur le bc mais pas de jc5 061
merci a tous ceux qui pourront eclairer ma lanterne.
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
Re: boite jc5
Je vais paraphraser un membre du forum :
Pourquoi acheter un espace en panne alors que pour le meme prix, tu peux en avoir un qui marche ?
Un espace sait tres bien tomber en panne tout seul !!!
Si on t'en fait cadeau, ok !
Sinon, passe ton chemin !!
De plus, le 16s est plus souple !
Re: boite jc5
il te faudra déposer la boite, et la mettre en pièce (je suppose évidement que les controles de base ont été fait, comme le bon réglage du levier).
une fois la boite en "copeau", tu auras un très grand moment de solitude... et peut ètre que tu ne sauras pas pourquoi elle est coincé, vu que tout les morceaux seront tomber sur l'établi avant que tu ai pu voir quoi que soit..
une JC5 d'un moteur identique fera l'affaire techniquement (laguna ?)
ps: n'achète pas le bouzin à plus 200€.... car les frais et le temps passer sera conséquents
- lionel59
Re: boite jc5
re a 250euros le 3 j'ai pas hesiter surtout que j'ai pas un gros budget et qui plus est il est en essence/gpl donc cg gratuite
blanc iridium
option:
galleries de toit
blanc iridium
option:
galleries de toit
Re: boite jc5
perso, je n'essaye pas de réparer la boite, je la change.
trouve une boite montée sur le même moteur, sur laguna ou je ne sais quoi (le moteur c'est un F3R si je ne trompe pas).
trouver la même (de provenance espace) relève de la mission (tout comme le moteur).
- supev-77
Re: boite jc5
J'ai cassé ma boite (JC5-119) il y a maintenant 6 mois, j'en ai monté une reconditionnée + kit embrayage neuf + 4 rotules de directions + spi villebrequin pour 1200€.
C'est sur qu'il y a moins chère sur le coincoin (encore faut-il en trouver une), mais je n'avais pas envie de traverser la France pour en trouver une. Et puis malgré tout ca reste correct, y a cas voir le prix d'une révision sur une caisse moderne...
Perso je n'ouvrirais pas la boite, c'est de la mécanique de précision la dedans, et il faut un sacré outillage pour faire du bon boulot.
Si tu veux mon poste de l'epoque est ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=32262
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: boite jc5
l'ouvrir n'est pas le pb, vu quelle est bloqué...
le pb c'est surtout de la refermer... c'est un puzzle... mais pas besoin d'outils spéciaux (j'en ai encore ouvert une la semaine dernière, il m'a juste fallut une douille torx).
- supev-77
Re: boite jc5
Pour l'outillage, je pensais à la remise en état, changement de synchro par exemple. La il faut certainement une presse avec les bagues d'appui qui vont bien, des outils de mesure pour voir ce qui est hors tolérance, et connaître ces tolérances.
Après, si c'est seulement une bille de verrouillage de fourchette de coincé, c'est sur que ça vaut le coup de tenter.
Si tu l'ouvres, pense a changé le joint spi de sélecteur, et les autres aussi temps qu'à faire.
Xsara AL4
Xsara AL4
Re: boite jc5
Déjà enlever le carter de 5 eme (ou nez de boîte) et vérifier le serrage des vis ou écrou en bouts d’arbres, c’est la première chose à faire sur ce type de boite avant de tout démonter.
Mais c’est qu’un avis !
Re: boite jc5
+1grostoto a écrit :l'ouvrir n'est pas le pb, vu quelle est bloqué...
Les bonnes douilles
Les bonnes pinces ( circlips, etc )
La bonne doc ( pour couples serrages, etc )
La bonne méthode de travail...
La grosse dose de courage...
Avec çà, rien d'impossible
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Re: boite jc5
Bonjour à touscamion rouge a écrit :Pourquoi acheter un espace en panne alors que pour le meme prix, tu peux en avoir un qui marche ?
C'est peut être pas la peine de "bâcher" systématiquement tous ceux qui achètent un camion en panne. Ici la panne est identifiée et ça va se résoudre de toutes façons, avec de la main d'oeuvre si Lionel est chiche de le faire lui même, et avec une dépense maîtrisée s'il le fait faire.
Je respecte le choix de Lionel pour plusieurs raisons :
il a pris un GPL et ça fera toujours ça de micro-particules de mazout en moins dans l'atmosphère.
il sauve un espace III de la presse et ça mérite presque une médaille
Dernière modification par JeanPhi88 le 01 mars 2017, 12:39, modifié 1 fois.
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
Re: boite jc5
+1: on dirait que c'est une mode ici de lyncher celui qui achète un espace en panne (c'est pourtant monnaie courante, un espace en panne....).
- lionel59
Re: boite jc5
merci a tous pour vos réactions divers
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=32473
a suivre je vais la chercher le 7 mars
c'est ce que je comptais faire en prioritée en m'inspirant de ce topicyves78 a écrit :Déjà enlever le carter de 5 eme (ou nez de boîte) et vérifier le serrage des vis ou écrou en bouts d’arbres, c’est la première chose à faire sur ce type de boite avant de tout démonter.
blanc iridium
option:
galleries de toit
blanc iridium
option:
galleries de toit
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: boite jc5
tu n'as pas dit de quelle façon la boite est bloquée...
Il est impossible de manœuvrer le levier de vitesses; sur les côtés et d'avant en arrière, ou simplement il bouge dans le vide?
Ca change tout!
dans le premier cas ç_a semble à l'intérieur de la boite, dans le second, c'est juste de la tringlerie.
olivier
Ca change tout!
olivier
Re: boite jc5
Tout à fait!lionel59 a écrit :c'est ce que je comptais faire en prioritée en m'inspirant de ce topichttp://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=32473
Bon courage.
- lionel59
Re: boite jc5
bonjour a tous
verdict le levier de vitesse prends bien ses marques 1,2,3,4,5,R donc tringlerie ok
est il possible que le sélecteur de boite soit bloqué ou deserré ?
blanc iridium
option:
galleries de toit
blanc iridium
option:
galleries de toit
