démarrage impossible
bonjour,
voulant redémarrer le J116 chez mes parents, j'ai mis en charge la batterie de mon V6
démarreur OK
pas de bruit de pompe à essence (?)
rien, même pas un pet de vroum vroum...
à savoir, le tdb est démonté ainsi que la console centrale
cela aurait-il une influence sur le + apc ?
il me semble ne pas avoir de + à la pompe à essence
Yves, si tu lis...demain il faut commencer par amener le véhicule chez moi (mes parents sont à 200 m)
Dan, t'es bien avec ton "tracteur" :lol:
Re: démarrage impossible
No soucy pour tracter !
Tu peux tirer un fil depuis un fusible jusqu'a la pompe comme pour le V6...
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Que dit le neiman ?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
C ' est une pompe sur le J116? Sur le J112 yen a pas.
On va pousser sur 200m....
A demain
Yves
marcus67 a écrit :Salut
Que dit le neiman ?
je crois impec car le tour de clé entraine le démarreur
troublouse a écrit :Salut,
A demain
Yves
t'as pas encore de J116 ?? la pompe est devant le réservoir
troublouse
finition : Connoly
A demain
Yves
Oups ......ben si j'ai 3 J116........mais jamais eu ce pb et ce soir j'ai pas mes MR.
j'ai les mr et la malette xr25 au cas où...sinon, à la tire avec une barre, mais c'est pour la sortir de là...
troublouse
finition : Connoly
La calculateur d' injection n'a pas été démonté avec la console centrale ?
non, il est bien là...
Le "plat pays qui est le mien"...
On va pousser !!
T'inquiette !
:idea: .... des photos, des photos :wink:
As tu tapoté sur la pompe :?: ( p'tet grippée ) :roll:
marcus67
Et les relais sous phare gauche ?
Nananereuh !
Moi je sais !!!
C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
A 3 on a rapatrié ce 1 vite fait et on lui a causé du pays !!!
Photos a venir ...
camion rouge a écrit :Nananereuh !
Moi je sais !!!
Photos a venir ...
Pfff... trop facile...
Bloqué a cause d'une panne aussi c*n que çà :?: Vincent, là... :roll:
Ce n'etait pas la masse "batterie" mais a la decharge de Vincent, une masse "habitacle" donc le calculo n'etait pas alimenté !
Une erreur comme çà venant d'un maitre en la matière... pas d'excuses possibles :lol:
Forcement, elle va moins bien marcher !
camion rouge a écrit :Forcement, elle va moins bien marcher !
Vous êtes beau, par contre elle est bizarre votre pergola avec banc :lol:
p23
Message non lu par p23 »
Vous avez bossé sévére :wink: par contre c'est le bordel :lol: :mrgreen: ....et les papillons,punaise, :shock: ...ils sont plus gros que chez nous !! :lol: :lol:
Cet aprem' , nous avons donné le coup de grace :
Façon pick up
Façon pick up
Ça coupe...
Ça coupe...
Ça coupe...
Ça coupe...
HULK
HULK
Comme ça, c'est plus facile !
Suite
Direction le ferrailleur !
troublouse
finition : Connoly
La tronçoneuse est réparée ?
