Problème Joint de culasse récent
Re: Problème Joint de culasse récent
Voilà , je viens de faire les premiers kilomètres
J'ai affiné le réglage de la pompe, et redescendu à 1,5mm. A froid, ce matin, elle est parti au quart de tour, mais il lui à fallu 15 secondes pour tourner "rond".
Après comme un horloge.
Je crois bien que le cliqueti viens des culbuteurs et non du moteur. Je vais faire ce réglage cet après midi, ou demain.
Je vous remercie tous pour votre aide. J'espère que ce post pourra aider d'autres amateurs.
Bonne journée à tous, Balthazar.
Si elle ne tourne pas rond pendant les 15 première secondes, une bougie de préchauffage est peut être faiblarde.
Facile à vérifier
On débranche le fil d'alimentation de chaque bougie.
On ramasse un bout de fil électrique d'un mètre et une ampoule de 12v qui trainent au fond de la caisse à clous
On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie.
On met l'autre bout du fil sur le + batterie.
La lampe s'allume, la bougie est bonne
La lampe ne s'allume pas la bougie est morte.
Parmi les bougies qui allument la lampe, la plus usée est celle ou la clarté de la lampe est la plus faible
Facile à vérifier
Ah, je vais verifier, mais elles ont toutes été changées il y à 9 mois.
Si elles sont toutes bonnes il faudra vérifier les injecteurs ensuite.
Il faut qu'elle démarre au quart de tour sur les quatres cylindre
"On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie"
Je ne comprends pas...
Le 12v de la batterie doit passer dans le fil, dans l'ampoule de 12v et dans la bougie de préchauffage pour se refermer à la masse.
Hello,
bingo, la première que je teste, c'est celle qui est claquée !
Une bougie qui à 9 mois...
Enfin, demain tout ça va ronronner
Merci pour l'astuce, et bon Dimanche à tous.
- Modèle : [En cours d'achat]
Et tu as testé les autres ?
J'ai testé la première et la deuxième, avec la flemme de faire celles qui sont derrière la PI...
Demain, je change celle là.
Je verrais bien, mais je ne penses pas qu'il y en ait d'autre, vu la facilité de démarrage...
- p23
Il est rai que celles derriére la pompe....
...Mais tant qu'a faire, lorsque j'en ai de claquées et jamais faites par mes soins,je mets les bougies neuves derriére la pompe ! I
...Question d'étre peinard !....maintenant je dis ça....
En fait, elle ont seulement 4000km..
Alors je vois pas trop l'intérêt de toutes les remplacer...
- p23
4000 kms et déja une en vracBalthazar a écrit :En fait, elle ont seulement 4000km..
Est ce que ce sont bien des Bosch 0 250 200 059 ?
elles naiment pas lavance décalé ou les entré d'eau
Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
J'aj acheté mes bougie, mais pas encore monté, parce qe j'ai un doute.
Chez ATS il n'avaient pas la référence Boch. Il m'on vendu des NKG Y-924j en me précisant que c'est équivalent.
https://www.norauto.fr/produit/1-bougie ... 49858.html
Vous en pensez quoi ?
- moulino51
Pas mieux désolé, j'ai pas pu m’empêcher.Fossoyeur a écrit :Et tu as testé les autres ?
Gé
Pour un Dimanche, je trouve qu' en tester 2, c'est déjà pas mal !moulino51 a écrit :Pas mieux désolé, j'ai pas pu m’empêcher.Fossoyeur a écrit :Et tu as testé les autres ?
Gé
Je viens de tester les 2 autres, elles sont bonne.
C'est celle du cylindre 1 qui a lâcher, et curieusement je jdc à lacher entre le 1 et le 2...
De l'eau comme le dit grostoto?
La référence NGK y-924 correspond à la référence Bosch mais en beaucoup moins cher.
Ceci explique peut être leur faible durée de vie.
Heu... beaucoup moins cher? Chez moi, elle sont à a 17 €......
Ah oui, belle marge
Oui. J'ai 30% de reduc, ça va. J'avoue que quand la différence est pas trop grande, je préfère faire marcher le "local" qu'internet.
Le jour ou les villes seront des deserts sans commerce...
quand l'avance est mauvaise, cela chauffe anormalement dans les chambres, et peut casser rapidement les bougies.marco07 a écrit :Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
