démontage garnitures portières
platoche
demontage garnitures portieres
Message non lu par platoche »
bonjour ,
je souhaite avoir acces au moteur de verrouillage des portieres .
j'ai rapdidement 'jeté' un oeil sur les parties à demonter , & une premiere
chose me gene , je ne sais absolement pas comment devisser les vis ,
qui permettent de demonter les garnitures, ce sont des tetes que je ne connais pas !!
Merci de votre aide
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="Visiteur";p="37752"]
bonjour ,
Merci de votre aide
des vis aliens peut etre?lolje rigole essaye avec un bon tournevis cruci phillips,sinon envoie une photo des vis y en a tellement.
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
Re: demontage garnitures portieres
habituellement torx sur les espace 2, mais c'est du connu
donc, une photo serait le bienvenu.
8)
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
C'est du torx..... Comme la majorité des vis du space en carrosserie ou intérieur !!!!!! :D à moins qu'un alien soit passé les changer hein ?! :twisted:
[quote="Boubou8612";p="37860"]C'est du torx..... Comme la majorité des vis du space en carrosserie ou intérieur !!!!!! :D à moins qu'un alien soit passé les changer hein ?! :twisted:[/quote]
seulement en 1984, y'en avait pas...toute mon espace 1 est en cruciforme philips et non pozidrive :wink:
platoche
desolé , je croyais avoir vu des vis , mais ce sont des rivets qui n'ont pas besoin d 'etre enlevés !!
j ai donc pu tre facilement acceder au moteur et lui donner une nouvelle jeunesse !! Merci
en revanche concernant les portes arrieres je ne comprend pas le principe du demontage des poignées
de vitres est-ce clipsé ou faut il demontée la poignée en tirant dessus ??
Merci de votre aide
toton40
[/quote]ben un alien dans l'espace c'est normal non
bob ok je sort!!!
