Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Sauf que toi c'est plus petit
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :Sauf que toi c'est plus petit
Aussi :mrgreen:
Trouvé aujourd'hui : une ligne d'echappement pour 20€! Des feux arriere pour 15€ la paire et un alterno pour 10€ !!!
C'est bibi qu'est content !
D'autant plus que j'ai fait la connaissance de la vendeuse, une dame retraitée, qui a toujours entretenu sa voiture elle meme !
De la simple vidange au changement d'embrayage !!!
Elle roule dans un 1 ph2 turbo DX presque nickel !!!
Georgesetcie
camion rouge a écrit :Salut
Coucou,
Enorme. J'imagine que tu lui a parlé du PEC?
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Ouaip !
Mais elle ne maitrise pas trop l'internet... :(
Ça y est ! Elle est a la maison !!!
Elle a fait la route Bourg st Maurice/Ganges sans problemes a 110/120 sur l'autoroute !
J'ai pu la tester en "vrai" sur 40 km : yadutaf !!!
Freinage : inexistant !
Direction : un Panzer !!!
Le volant pas d'origine : trop proche des comodos !
Pas d'essuies glaces : surement la commande !
Vite fait :
A coté de sa cousine ...
Plus d'infos demain !
:idea: .... tu vas pouvoir nous faire un essai comparatif : Espace I phase 2 vs Espace II :?:
TheStone a écrit ::idea: .... tu vas pouvoir nous faire un essai comparatif : Espace I phase 2 vs Espace II :?:
En prenant quels criteres en compte ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Vite fait :
c'est une bonne chose je vais prévenir l'ancien proprio car il attends des news. :D
ps: toujours rien reçu :( :(
Le moteur a vraiment l'air bon !!!
La tres bonne surprise : le ciel de toit en tres bon etat ( compte tenu de son age !)
PS : ok ! :( je renvois !
.... tous bien sûr (habitabilité/modularité, confort, agrément de conduite, performances routières, etc....) :wink:
Ok !
J'attends d'en avoir un bon sous la main et je m'y colle !
Question aux "pros"du 1 td :
Sur le 2 td, l'aiguille du "voyant" d'huile indique un niveau a la mise du contact puis retombe immediatement apres le demarrage
Sur le 1 ph2, ça a l'air legerement different : : niveau a la mise du contact, puis après demarrage, indication de la pression ?
Le copain qui m'a convoyé "l'epave" ( meilleure definition trouvée a ce jours :megreen: ) m'a dit que cette aiguille bougeait un peu en roulant ...
Baccaronze
Oui, le 1 td a la pression d'huile en roulant, le mano est différent de ton II, il est gradué ;)
J'ai vu ! De 0 a 6 !
:idea: ..... ce mano de pression d'huile sur le I est en effet un gros + par rapport au II pour surveiller ce bon vieux J8S, pression de 4/5 sur autoroute à la vitesse autorisée, c'est tout bon :wink:
.... si l'aiguille fait le yoyo, il faut rapidement rechercher pourquoi, sonde, connectique, mano ..... et plus grave l'axe de la pompe à huile qui se serait ovalisé .... et donc axe à changer :wink:
Merci JP !
Je vais regarder ça quand j'aurai un moment ( et ouvert le capot !!!!)
Antoine ( Jeune Jedi ) a enfin vu son 1 !
Il est ravi !
Il a hate de s'y mettre !
Inscription au permis : Fait !!!
Maintenant, faut bosser !!!
yapluka ...
Renseignement pris aupres de l'ancien proprio, il semblerait que la distrib' date de ........2001 !
Youpi ! Je vais me faire ma 1ere distrib' !!!
le circuit arriere de freins est refusé au CT, est ce que ce kit est valable pour le refaire ?
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-Espace-I ... SwhvFZC4G7
tu fais comment les nipes ??
Baccaronze
3/16 " ca correspond a 4.76mm donc c'est bon.
Il y a des raccords en m10, suivant l'endroit que tu refais il te faudra aussi du m12.
Il manque l'outil pour faire le bout des tuyaux, et la cintreuse.
Baccaronze a écrit :3/16 " ca correspond a 4.76mm donc c'est bon.
Si je choppe ces outils, ça se fait bien ?
