désaccoupler vite fait le câble d’embrayage au renvoi d'angle ?
une inquiétude me gagne. En remettant en service tel quel mon câble d'embrayage d'origine (pour voir si ça marche) ), je ne l'ai pas huilé.
Peut-être qu'avec le temps (33 ans), cela ne lui aurait pas fait de mal. Manquerait plus qu'il casse.
J'aimerais lui mettre quelques gouttes d'huile par sécurité. Peut-on désaccoupler délicatement le câble au renvoi d'angle sans que le rattrapage de jeu entre en action, ce qui obligerait à redémonter le cache du pédalier ?
- p23
Re: désaccoupler vite fait le câble d’embrayage au renvoi d'angle ?
Salut,Basile a écrit :une inquiétude me gagne. En remettant en service tel quel mon câble d'embrayage d'origine (pour voir si ça marche) ), je ne l'ai pas huilé.
il me semble que oui
.....Vendu
.... il te semble ....., sur ton I ou ton II
Sur le II avec rattrapage auto pas de probleme, cela s’enlève et remet en 5mn sans rien démonter...
Par contre sur le I & II avec câble a réglage manuel... pas le choix, faut passer par le démontage
Une solution existe... débrayer, mettre une cale au niveau de la fourchette pour la maintenir, et ensuite c'est jouable sans rien démonter
Une autre solution consiste a mettre la fourchette en mode débrayage => avec un démonte pneu
Sinon suffit de mettre quelques gouttes d'huile sur la tête de vis du renvoi de temps en temps... à la longue cela pénétrera entre vis et coulisseaux...
- p23
Nous sommes dans la section du 1...TheStone a écrit :.... il te semble ....., sur ton I ou ton II
Mon 1 a le réglage auto au niveau du pédalier.
.....Vendu
bon, c'est fait, j'ai huilé mon câble. J'ai préféré enlever le cache pédalier, bien qu'il soit pénible à remonter, difficile de viser les trous de vis
J'ai enlevé le ressort de tension du câble, en le maintenant avec une pince pour ne pas qu'il tombe au fond de je ne sais quoi
J'ai repoussé le secteur de rattrapage vers l'avant, et je l'ai empêché de reculer par un tournevis
j'ai eu assez de mou pour enlever le câble du renvoi d'angle sans toucher à l'écrou de réglage.
système D ...
