Philou 33 a écrit :Merci bien pour ton retour,
Je vais opter pour le faisceau de "France attelage" ( 70 €) avec fiches multiples plus simple que de souder et s' il y a un bug, je peux toujours débrancher les fiches et remettre en fonction d' origine
C'est le type de montage idéal dont nous discutions hier, et qui peut éviter les bugs.
En dehors du hayon et des antibrouillards avant, aucune interaction entre le multiplexage et les feux arrières.
Les bugs de tableau de bord liés au faisceau d'attelage branchés sur les feux sont sûrement liés à des remontées de tension ou des parasites (faux contact).
Pas de besoin de boitiers spécifiques, hormis peut être un relais pour désactiver la fonction antibrouillard sur le véhicule.
Pas d'activation à faire non plus sur le III après branchement du faisceau.
+1, pas de code si l'autoradio est un auditorium sous le siège passager
J'ai déjà débranché la batterie aussi, pas de code non plus.
Et pour compléter ce que dit EAime, c'est normal que l'on ne te propose pas de boitier électronique (et c'est tant mieux!) pour les faisceau d'espace puisque c'est déjà prévu d'origine avec la prise sous le capot. Donc quand tu monte un attelage sur espace 3 deux solutions:
- Avoir le faisceau Matra et donc se brancher direct sur la prise dans la boite à fusibles
- Si comme toi tu n'as pas le faisceau, repiquage obligatoire sur les feux arrière comme le dit EAime. Soit en soudant, soit avec une multiprise comme tu le propose, mais j'ai peur que ta multiprise t'apporte plus de problèmes qu'autre chose. Rien ne vaut une bonne vielle soudure.
Nissan Note 1.4 - 2011 - 1000030000 50000km
Espace III 2.0 16V RXT - 2000 - 120000140000 160000km - Jantes Estoril, Optiques phase 2, Eclairage intérieur LED, Option Focal, Caméra de Recul, Kit Audio Bluetooth Parrot Espace I 2000 GTS - 1985 - 214000km --> partit en fumé le 14/12/2018
encore merci pour ces précisions.
Vous comprenez bien que vu la complexité du truc machin chose je prèfère avoir toutes les infos et retour d' expérience .
Déja posé se système,pas térrible
Ahhh! peux tu développer STP et "dire" qu' elle solution tu as prise ??
Bonjour Philou 33
En fait il y a déja sur les espaces 3 des problemes de connections sur les platines de feux arrière alors en rajoutant ses "multiprises"...
On l'a mis sur le camion d'un pote et il a des soucis .
Il vaut mieux:-ou trouver/achetter le systeme qui se branche a l'avant de mémoire 75 euros
-ou faire comme Eaime souder et en profiter pour remforcer la masse des feux arrière qui est trop mince
Attention je crois qu'il y a plusieures normes fr/eu pour la prise et aussi 13/7 broches!
Sa dépend de ton utilisation?
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
....bon maintenant que tu as versé quelques larmes au départ de ton fidèle J8S, en espérant que tu ne le regrettera pas .... il va falloir mettre à jour ton profil
Pourriez vous me poster une photo, coté intérieur, d' un toit ouvrant espace III, pour voir comment sont les fameux crochets qui tiennent les rideaux fermés ??
Salut Philou
Je t'invite a regarder mon tuto "tout modele"
Refaire des crochets de rideaux
Super simple a faire mais je n'ai pas eu le temps durant la semaine que j'ai passé dans le nord !
