Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
Salut Philou
Je t'invite a regarder mon tuto "tout modele"
Refaire des crochets de rideaux
Super simple a faire mais je n'ai pas eu le temps durant la semaine que j'ai passé dans le nord !
https://www.passion-espace-club.com/view ... 44&t=28774
Je t'ai donné un autre lien, avec des photos !!Philou 33 a écrit :Bonjour à tous,
Pourriez vous me poster une photo, coté intérieur, d' un toit ouvrant espace III, pour voir comment sont les fameux crochets qui tiennent les rideaux fermés ??
Dommage que les photos n' apparaissent plus https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=24209
- Philou 33
Oui! mais ce n' est pas complet, je n' y ai pas vu la pose du cerclage intérieur avec la garniture .EAime a écrit :Je t'ai donné un autre lien, avec des photos !!Philou 33 a écrit :Bonjour à tous,
Sur mon ancien espace la garniture était prise entre le deux et l' on voyait le cadre de l' intérieur .
Salut Philippe,EAime a écrit :Par exemple..pub2n a écrit :Les outils multifonction comme celui la sont beaucoup mieux pour cette manipulation :Philou 33 a écrit :Merci, moult merci
Ouf! une épine en moins.
Autre demande désolè![]()
Lors de la pose de mes toits ouvrant puis je découper la garniture du toit à la sauteuse ???
https://m.bosch-do-it.com/fr/fr/bricole ... 199915.jsp
Es tu allé voir dans les tutos du III
Nous sommes quelques-uns à y être passés !!!!![]()
https://www.passion-espace-club.com/view ... it+ouvrant
Pour le toit ouvrant, regarde le lien fourni par Eric car il est très complet pour un TO électrique !
Tu es obligé de décollé la moquette existante pour la découper et la coincer dans le cadre du TO : une garniture/joint en plastique souple permet de faire la finition
Pour la découpe, j'ai utilisé un outil multi-fonctions sans problème.
- Philou 33
Merci Pete le fennec
donc en résumé j' enlève la moquette à la spatule bords arrondis
Je découpe celle-ci pour la fixer sur le cadre inférieur, avant vissage, rivetage avec celui du dessus.
Là! va me falloir certainement la dédoubler, partie cadre, pour pouvoir la retourner et la coincer (ou bien coller) sur celui-ci.
@ Dan : j' ai vu ton post crochet, j' avais zu la même idée mais peint en noir et avec du zinc, normal pour un plombier-zingueur-chauffagiste et fumisterie en tous genres
Demain départ avec le nouveau Space pour la maison des Pyrénées.
Philou
Dan j' espère le space bien rendu à Soussans ??? Pas eu de nouvelle de ton neveu
Philou
l'espace est bien gardé chez le copain de mes neveux !!!
pour les copains qui ne comprendraient pas le "vissage" :
le TO que Philou monte a l'avant, vient d'un 3 long avec les 3 TO comme le 2 "space mountain" !
celui du 3eme rang a comme particularité d'avoir des vis aux 4 coins pour le montage (le reste etant classiquement riveté !) , malheureusement, le ciel ne correspondant pas, il doit adapter le sien !
pour celui du 2eme rang, pas de probleme puisque le le revetement a été livré avec !!!
petit detail pour Philou :le petit truc en ferraille chromée sert a tenir l'enjoilveur de manivelle ; il se fixe apres la pose du TO !( le rivet du milieu a la pose et les 2 autres pour tenir le bitonniau !)
- Philou 33
Tu m' en fais un de bitoniau
j' avais pigé le coup des équerres .
Pour ce qui est de la garniture du 2° rang, je suis obligé de l' enlever, le tissus n' étant pas le même que celui en place, d' ailleurs je vais commencer par celui là, et je m' en servirai comme patron.
Faut que je comprenne comment sortir le plafonnier, à moins que je ne trouve la combine pour la découpe sur place du revêtement avec de la marge pour pouvoir le retourner sur le cercle du bas ????
Philou 33 a écrit :Tu m' en fais un de bitoniau![]()
Domage pour le tissu !
Ça te fait au moins un patron !
- Philou 33
Comment supprimer mon 1° Space dans mon avatar ???
- moulino51
Tu vas dans ton Profil pour modifier ce qui apparait sous ton avatar, et tu modifie ICI si tu souhaite changer des infos de la signaturePhilou 33 a écrit :Comment supprimer mon 1° Space dans mon avatar ???
Gé
- Philou 33
Ah... le 1er voyage...!
Toujours un poil d'aprehension !
Bonne route a bord de ton nouveau vaisseau !
Philippe 33
J' ai failli vous perdre avec mon mot de passe oublié, le temps d' arriver à la maison des Pyrénées
Moi y en a être malin, je me suis réinscrit avec ma boite mail d' ici, vu que malgré mes demandes d' envoi d' un nouveau mot de passe sans réponse des administrateurs je suis revenu par la fenêtre
Bon je verrai tout cela demain merci.
Merci de m' avoir ouvert la porte
Bon! à part cela, le nouveau Space ( j' ai pas employé le mot camion
) un régal, j' ai cruiser à 90 tout le long des petites routes avec un arrêt ce midi à mon petit restaurant limite Landes/Gers Le Clos Saint Cricq à Parlebosq ( Landes )
Alzheimer ???
Bordeaux/ Pyrenées = plus de mot de passe
Rentre a Bordeaux : tu vas le retrouver !
Philippe 33
Et ça te fait rirecamion rouge a écrit :Alzheimer ???
Modifié en dernier par Philippe 33 le 22 mars 2017, 08:36, modifié 1 fois.
Philippe 33
- moulino51
Ca s'trouve ils ont aussi perdu leurs codes d'admins
Gé
Gé
Je rentre juste de déplacement , je viens de tester le mot de passe que je t'ai envoyé, il fonctionne ... je ne sais pas ce que tu as saisi
Philippe 33
Merci,
je me doutais bien que tu devais taffer
j' ai saisi le mot que tu m' as envoyé en M.P. celui avec le P majuscule, ben! chez moi ça fonctionne pas
j' ai mis :
-Pseudo : Philou 33
- mot de passe: le tien
ben ! nada !nibe!
je comprends plus rien
J' ai plus ton N° de tél
j' ai mis :
-Pseudo : Philou 33
ben ! nada !nibe!
- moulino51
@ pub2n :
Si je puis me permettre, dans le menu "outils rapide", il faut cliquer sur "forcer la réactivation"
Gé
Gé
- Philou 33
Test Pub2n via la compte de Philou 33
C'est fait depuis le départ, et j'ai même testé l'ouverture du compte .moulino51 a écrit :@ pub2n :
Si je puis me permettre, dans le menu "outils rapide", il faut cliquer sur "forcer la réactivation"![]()
Gé
@ Philippe, vide les cookies de ton navigateur internet, ton ancien mot de passe doit encore être en mémoire
Pas joignable au téléphone ce soir
- moulino51
Et rafraichir le cache Ctrl+F5
Gé
Gé
Philippe 33
Cookies ??? rafraichir le cache Ctrl+F5 ????
Vous êtes jeunes vous, moi je n' y pige que dalle.
Sur tous les forums, normalement lorsque l' on perd un mot de passe, suffit de cliquer sur "mot de passe oublié" et le système renvoie sur la boîte mail un nouveau mot de passe. Reste à le changer après.
Je pense l' avoir mis de coté sur l' ordi de Bordeaux ???????????
J' ai tous mes anciens M.P. sur mon ancien Pseudo
Ton compte fonctionne, je l'ai testé (cf ci dessus) le problème est donc ailleurs.
MP envoyé au passage
