Can Clip "Internal Error" !
enzif
- Finition : Carminat
Bonjour à vous, toutes et à tous.
Je me permets de venir solliciter de votre aide.
Je viens de réussir à installer l'application Can Clip version 162 sur mon ordinateur sous Windows 7 32 bits.
Voici ce que je fais après l'installation :
- Quand je la lance et dès que le premier tableau apparaît j'entre le VIN de mon véhicule, les 3 cases qui suivent se remplissent automatiquement, les 2 autres cases restant vides.
- Quand je clique la première case vide, Gearbox type, j'ai 2 paramètres à choisir; j'en choisis par hasard le premier et puis, dans la case RO j'entre la valeur 0.
- Quand je lance Computer Test j'ai la réponse "Internal Error" et il m'est impossible d'aller plus loin.
- Quand je relance l'application après avoir rallumé le PC j'ai de suite la même réponse "Internal Error" et il m'est impossible d'aller plus loin sauf quitter l'application.
Maintenant dès la relance de CanClip j'ai de suite la même réponse "Internal Error" !!!
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'aider ?
Par avance, je vous remercie de votre gentillesse et votre temps.
Bonne santé à vous.
Bonne santé à vous.
Re: Can Clip "Internal Error" !
Déjà... pourquoi t'as installé çà en Anglais
( a moins que ce soit ta langue maternel ? )
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
As tu bien suivi la procédure d'installation de la CLIP "non officielle" ?
Pour l'ordre de réparation évite 0
Yves
Yves
enzif
Bonjour pontiac et troublouse,
Mille mercis pour m'avoir répondu.
@pontiac
Je n'ai que le Windows 7 32 bits officiel en anglais. D'ailleurs je suis à l'aise aussi bien en anglais qu'en français, ma langue maternelle étant LAO ( pays du Million d'Éléphants ).
@troublouse
J'ai bien installé l'application de Can Clip version 162 envoyé par le fournisseur de Hong Kong car je n'ai pas eu aucun message d'alerte, en suivant la procédure trouvée sur youtube.com : https://www.youtube.com/watch?v=97TnBgR8zzU
Si vous pouviez me conseiller la procédure à suivre pour que l'erreur interne n'empêche pas l'application de se lancer, je vous en saurais gré
Pour éliminer l'ambiguïté qui pourrait provoquer l'erreur interne, j'aimerais aussi que vous me donniez, si possible, le paramètre exact de la case Gearbox type. Le VIN de mon véhicule est VF1 JK04C6 40212802
Je vous remercie par avance de vos lumières.
Bien cordialement.
@pontiac
@troublouse
Bien cordialement.
enzif
Bonjour à tout le monde.
Un petit soupçon concernant la mauvaise installation de l'application de ma part, je viens de la désinstaller. Aucune trace de l'appli ne reste sur le disque.
Mais c'est bizarre, cette fois-ci, pour l'enregistrement, l'exécutable RSRWin.exe, le patch, reste muet !
Ce serait très sympa si vous pouviez me prodiguer de vos conseils.
Mille mercis, par avance.
Bien cordialement.
Je viens de me rendre compte qu'en réinstallant une fois de plus la version du fournisseur de HongKong, l'exécutable RSRWin.exe a fait automatiquement l'enregistrement de l'application et NON pas reste muet comme j'avais annoncé
En lançant Canclip, le tableau de bord s'allume, la radio se met en marche. Quand je lance Test Ordinateur le message COMMUNICATION IMPOSSIBLE AVEC L'ORDINATERUR s'affiche.
Si vous pouviez me prodiguer la procédure à suivre pour identifier la cause du message d'alerte "INJECTION À CONTRÔLER", je vous en serais très reconnaissant.
Par avance, mille mercis pour votre gentillesse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
milsabords
J'ai cherché sur le net le mode d'emploi du CAN CLIP v160, sans succès.
Un gentil membre aurait-il ce document ?
le mode d'emploi n'est spécifique à la V160...
Et il y a le mode auto-apprentissage...
Pour infosmilsabords a écrit :Bonjour,
milsabords
Merci, j'ai trouvé et installé le package Autoformation.
pour la cab clip, obligatoire en 32 bits ? ou compatible avec "7" ou "10" ?
.... seraient-ce les nouvelles technologies des microprocesseurs belges, en 7 ou 10 bitsorval56 a écrit :pour la cab clip, obligatoire en 32 bits ? ou compatible avec "7" ou "10" ?
Plus sérieusement... en 32 avec XP ou Seven... pas d'autres OS !
Cab oblige...TheStone a écrit :.... seraient-ce les nouvelles technologies des microprocesseurs belges, en 7 ou 10 bitsorval56 a écrit :pour la cab clip, obligatoire en 32 bits ? ou compatible avec "7" ou "10" ?![]()
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,pontiac a écrit :...
ma clip fonctionne parfaitement sous Windows 7 32 bits..
