courroie accessoire
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Re: courroie accessoire
Salut, Alkashi je prend note de ta proposition si toute fois je ne trouve pas mon bonheur a Reims je te contacte
@+ thierry
@+ thierry
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
- thierry94
- Année : 1997
Salut, un peu de news déjà j'ai rapatrier l'espace ou je voulais
, j'ai essayé pendant une heure de desserrer le restant de vis avec du dégrippant et une pseudo encoche mais rien ne bouge pour l'instant, je r'attaque samedi
- thierry94
- Année : 1997
Salut, pour l'instant l'espace 1 thierry 0
, apres avoir déposer le support moteur et réduit le plus possible mon cardan de perceuse cela ne passe toujours pas
mais je ne m’avoue pas encore perdant je r'attaque samedi prochain (et oui je ne peut travailler dessus ou dessous que le samedi )
- thierry94
- Année : 1997
Salut, presque suite et fin, voila hier j'ai redémontrer mon support moteur et essayer de mettre un extracteur de vis
je me dis ça tien je vais l'avoir et non raté.
Un pote a moi au courant de ma mésaventure est venu m'aider, et avec un petit cardan pour dremel
un petit trou puis un autre un peu plus gros et insertion d'un embout torx dedans au marteau et desserrage de l'ensemble
ce qui m'enerve le plus c'est qu'il fait ça normal.
Sinon je n'ai pas réussi a remettre ma nouvelle courroie parce que le galet excentrique en haut est trop tendu, j'y retourne samedi mais j'aurais besoin du diametre de la pige pour caller le tendeur automatique
thierry
thierry
alkashi
Tu arrives à bander correctement le ressort ? Je fais ça avec une douille de 16 et une rallonge mais c'est assez sportif si ripe on doit bien se faire mal aux doigts.
J'ai la même Dremel / Cardan
Pour la vis il me semble que j'avais acheté des fraises de diamètre 1-3mm et avec une fraise boule j'avais réussi à dévisser la vis cassée sans trop forcer.
La vis avait un peu de jeu et en appuyant à peine avec la fraise elle se desserrait
- Davidrwt
Je sent le partage en co...... hein Camion Rouge
Modifié en dernier par Davidrwt le 26 mars 2017, 21:52, modifié 1 fois.
Tout de suite moi !!!
camion rouge a écrit :Tout de suite moi !!!
Ben viiiiiii !!!!!!
La rançon de la gloire !!!
- thierry94
- Année : 1997
Salut, c'est malin tout ça
mais cela ne me donne pas le diamètre de l'outil 1370
- thierry94
- Année : 1997
Salut, bon voila c'est fini l'espace est rentrer, j'ai mis une pige de 12 de diamètre sinon concernant la casse de la vis du tendeur automatique je pense que c'est dut a la tension du galet excentrique il était régler les 2 trous complètement a gauche genre 10h pour le trou du haut
Ouf !!
Merci du retour !
Merci du retour !
fkp 94
de quand date ton galet tendeur auto ? soit sur d'avoir le bon modele car plus sieurs longueurs de ressorts existent et generent ce genre de probleme. soit sur aussi de bien avoir la rondelle d'appui derriere le tendeur auto. je ne lis que trop tard ce post, perso je deconseille kla depose du support car c'est un enorme chantier vu tout ce qui est fixé dessus. je perce un trou de 3mm de diametre puis insere un embout tournevis plat, si ca ne fonctionne pas, je perce à 5 + embout torx . sur espace jamais eu ce souci, sur safrane plusierus fois et ca s'est toujours bien passé vu que la vis n'est pas collée, donc aucun couple resistant.
- thierry94
- Année : 1997
Salut, le galet tendeur a 3 ans comme la distribution mais elle a été faite chez midas je ne critique pas mais il n'avait peut etre pas la rta, et oui j'ai bien remis la rondelle d'appui légèrement graissée même
@+ thierry
@+ thierry
