Mon nouvel Espace III
Re: Mon nouvel Espace III
Aujourd' hui dernière roue ! ouf !
Décapage, direct sur l' alu
Couches d' apprêt
Et finition peinture gris argenté spéciale jante alu
Demain j' attaque les fils pour la prise caravane
Vivement la retraite :lol: :lol:
:Philou:
T'es multi fonction dis donc !!!
Tu vernis les jantes ?
Non! c' est pas vernis.
Finalement j' ai plein de petites reprises à y faire dessus, j' aime pas rouler dans des poubelles :lol:
RossiMGV
Finition : [En cours d'achat]
Année : 2005
finition : [Aucun]
Message non lu par RossiMGV »
C'est une merveilleuse idée pour le volant, idem pour les jantes, ton camion va en ressortir métamorphosé! Beau travail. :D
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
tu utilise quoi comme décapant ?
pontiac a écrit :J'aime bien tes photos de pin'ups...
Cela change des miennes qui sont... bleues :mrgreen:
:oops: :?:
.... tu as dû troubler notre ami Philou 33, car aujourd'hui pas de pin'up :oops:
:idea: .... mais quand va t-on voir les dessous de sa belle :?:
:oops: :?:
JP : tu as du mal voir !!!
JP est encore ébloui par son problème de phares: :?:
Bonjour à tous ! Image
Les "Pin Up" sont aussi sur les cartes postales
troublouse a écrit :Bonjour,
Du décapant ordinaire en gel de marque V 33 ( normal pour la gironde :lol: :lol: )
Aujourd 'hui branchement fils pour caravane, je ne sais pas s' il faut enlever la garniture (coté lecteur CD ) et surtout comment l' enlever pour passer les fils ???
moulino51
Très beau châssis (je parles du tabouret bien sur) :lol:
Les belles images ça repose l'esprit :roll: :roll:
Bon! j' ai branché mes fils. je vous rassure tout va bien le Space ( et non le camion :lol: ) n' a pas brûlé :lol:
Je suis passé sous le caoutchouc de la porte du haillon
Ensuite soudure à l' étain des fils en respectant les couleurs
Et voilà le travail! tout fonctionne
J' ai trouvé pour sortir le plafonnier, merci pour vos indications
Plus qu' à sortir les vis à l' intérieur
Bonjour à tous !! Image
A j' ai posé mon 1° toit ouvrant , les photos suivront, car là faut que j' aille nettoyer la poussière :lol:
A + Image
Grand moment de solitude au perçage du 1er trou...!
moufle.vivant
finition : GTS
J'aimerai bien en monter un mais j'ai vraiment peur de me rater!!!
camion rouge a écrit :Salut
Du vécu !!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour vous !!!
Pour moi, c'etait assez courant !!!
(J'ai pris "carrossier" en 1ere vie ! :lol: )
Trop petit... ( bon çà c'est pas grave ), trop grand... ( là c'est BEAUCOUP plus grave ), et surtout de droit que le TO ne soit pas de travers... :lol:
Nopn! non! il est parfaitement posé.
J' ai fais en retrait exprès de 2 mm et retaillé après.
Bon! il faut oublier la sauteuse, ça vibre trop, seul avantage très peu de poussière, donc j' ai pris la petite disqueuse avec un disque de 1mm, mais qu' elle poussière :lol: :lol: :lol:
Heureusement j' avais tout protégé mais quand même ça passe partout
Là je me suis fait un crochet pour les rideaux, les tofs suivront.
Pour le 2° T.O. une fois la moquette au plafond sortie, je vais mettre à la place une grande poche plastique engoncée sur tout le pourtour où était la moquette. Je ferais gaffe de ne pas aller trop profond avec le disque, et là normalement plus de poussière dedans :lol: :lol:
Bon! je vais Image
Philou 33 a écrit :Nopn! non! il est parfaitement posé.
Bon! je vais Image
Bonjour !
Beau boulot !!! :mrgreen: :mrgreen:
Pour couper, sans trop de poussière... J'ai utilisé ça :
Et là, le top ! :wink: :wink:
Ah l'outil multi-fonction... il porte bien son nom :!:
Quel outil magique... j'ai un modèle sans fil, il passe partout... me sert dans le plastique, le bois, l'alu, l'acier ( coupé une vis M16 sans problèmes ! ), le placo, décollé de la faïence en 12/12 sans la casser, refait des joints de carrelage sans entamer un carreau, etc etc... :D
Et comme tu le dis Eric... le tout SANS poussières :!:
Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Philou 33 a écrit :Mouais! je vais pas mettre 150€ pour une fois que je vais m' en servir
Ca sert TOUT le temps !!
Pour moi, amortie en quelques travaux ! :wink:
moufle.vivant
finition : GTS
Payé 39 chez Lidle pour le miens :)
anciensafraniste
moi j'avais utiliser une dremel avec un disque tres fin pour la pose de mes toits ouvrants :mrgreen: :mrgreen:
