probleme feux de detresse
berni 59
bonjour,
depuis quelques temps les feux de détresse de mon espace 3 2.2dt ne fonctionne plus je ne voit aucun fusible ni relais sur ce modele c'est un multiplexé faut-t-il passé la valise ?
mes clignotants fonctionnent.
merci a tous
bon week end
berni59
merci a tous
bon week end
berni59
espace III 2.2 dt de 2000 avec seulement 118 000 kms dans un parfait état
Re: probleme feux de detresse
Bonjour,berni 59 a écrit :bonjour,
merci a tous
bon week end
berni59
Si les clignotants fonctionnent, je regarderais au niveau du bouton de commande des warnings dans le plafonnier.
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
+1 , attention, interrupteur différent entre non multiplexé et multiplexé, les brochages ne sont pas les mêmesPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,berni 59 a écrit :bonjour,
merci a tous
bon week end
berni59
berni
je pense que le bouton est ok par contre je ne reléve aucune intensité au voltmetre au niveau du bouton je devrais avoir un 12 volts en continu
berni 59
Re: [Fiche] Le III et multiplexage avant 2000
bonjour,
mon espace 3 2.2dt de 1999 est multiplexé et je n'arrive toujours pas a solutionner le problème avec mes feux de détresses alors que les clignotants fonctionnent parfaitement.je n'ai rien en 12 volts qui arrive a la fiche bouton warning.
test des fils bouton ok pas de coupure.
merci.
berni.
merci.
berni.
romu58
- finition : RTE
Fusible ou faisceau coupé y a pas 36 panne possible si tu a pas de jus qui arrive à l inter
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
berni
bonjour,
oui je pensé moi aussi a une coupure au niveau du faisceau la première partie du cablage démarre du bouton warning a une fiche deboitable positionné en dessous de la casquette du tableau de bord testé au multimètre aucune coupure a ce niveau , par contre je ne sais pas ou va la deuxième partie je ne possède pas le schéma électrique le problème d'alimentation 12 volts pourrait venir de la.
merci a tous
berni59
merci a tous
berni59
il y a 2 personnes avec chacun le même pb (berni et berni59) ou c'est la même personne avec 2 speudo ?
berni
oui erreur de ma part un seul pseudo berni probleme non résolu a ce jour peut etre passer la valise pour réinitialiser.
si quelq'un peut m'aider.
berni
berni
Pourquoi 2 pseudos ?
Un seul suffit je vais supprimer le plus récent.
