Leve vitre hs mais moteur fonctionnel
- Année : 2003
Nouveau souci avec mon espace. Depuis quelques temps le lève vitre passager descendait mais ne remontait plus correctement. Aujourd'hui il était complètement hs. Je l'ai démonté, j'ai ouvert le moteur et nettoyé la zone de frottement des charbons qui était recouverte de charbon, ce qui reliait toutes les parties de cuivre ensembles. Après remontage, un seul sens fonctionne mais en direct le moteur fonctionne très bien dans les 2 sens.
Un relais hs? Autre chose ?
Même avec la rta j'ai pas trouvé l'emplacement du relais correspondant.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Davidrwt
Re: Leve vitre hs mais moteur fonctionnel
Lève vitre séquentiel ?
- Année : 2003
Pas celui là, le conducteur oui, là c'est le passager et pas de " mode confort "Davidrwt a écrit :Lève vitre séquentiel ?
Doit bien y' avoir un relais. J'ai aucun déclic quand j'actionne le bouton et les 2 boutons ont le même effet donc j'en déduis que le problème se situe entre les boutons et le moteur.
- Année : 2003
Personne n'a jamais eu ce souci ?
Bonjour essayé de changer le bouton qui le commande côté chauffeur
salut a tous moi c'est ouidy et je possède une renault espace 3 2L2TD Fidji année 06/2000
- Année : 2003
Ok merci, je vais voir ça
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
A tout hasard peut être un cable coupé entre porte et carrosserie .
- Année : 2003
Oui j'ai regardé entre temps un topic qui parlait de ça. Demain je suis de repos donc je regarderai et je vous tiendrai au jus. Merci
- Année : 2003
Salut, bon ben j'ai ouvert les 2 garnitures de portes hier, vérifié les fils dans les soufflets, ras, pis ce matin je suis allé à la casse, j'ai acheté une paire de boutons... Et problème résolu.
- Année : 2003
Salut.
Bon ben rebelote. Ça fait un moment que ça déconnait de nouveau. Le passager pouvait plus baisser sa vitre si elle était remontée à fond. Il fallait que je la descende, même un demi centimètre, avec mon bouton. Pis maintenant c'est comme avant. Ça marche juste en remontée et ça descend plus avec aucun bouton. Le moteur fonctionne quand je balance du +12 dans les fils de la prise. Pas de câble coupé dans les soufflets. Fusibles ok... Je sèche. J'ai acheté une paire de boutons hier (d'occase) et aucun changement... Heeeelp !!!!
Est ce que le 12 volts arrive dans la prise lorsque tu actionnes les commandes
Il reste le problème de boitier Temic sinon
- Année : 2003
Bonjour. J'ai du 12 dans la prise qui se branche au bouton mais pas vérifié si j'ai à la prise du moteur en actionnant le bouton. En montée ça fonctionne. Pas en descente. C'est quoi le boîtier dont tu me parles ?
Ok, vérifie à la prise qui va sur le moteur.
Le boîtier Temic est le petit boîtier fixé au bout du moteur.
Un grand classique des voitures modernes (et pas sur Renault). Tu peux en trouver pas cher sur le net .
- Année : 2003
Ok je vais vérifier ça. Par contre c'est le côté passager donc pas de boîtier avec auto maintien, anti pincement... Ça peut venir de la quand même ?
??? Tu n'as pas l'anti pincement sur toutes les fenêtres
- Année : 2003
Non puisque j'ai pas non plus le mode confort à part côté conducteur. C'est une prise ronde à 2 broches côté passager.pub2n a écrit :??? Tu n'as pas l'anti pincement sur toutes les fenêtres
- Année : 2003
Salut. Un déterrage car problème toujours pas résolu. Le moteur fonctionne parfaitement mais la prise n'envoie le 12v que dans le sens montée, rien en descente. J'ai remonté le faisceau visuellement et il ne semble pas abîmé.
J'ai changé les boutons, certes par de l'occase mais ça ne change rien... Je ne sais plus quoi vérifier. Ça m'embête de lâcher des sous pour des boutons qui sont peut être bons.
Peut être que si quelqu'un a le schéma électrique je peux shunter au fil dans la prise pour tester si ça envoie bien du 12v dans les 2 sens.
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
je sais pas si c'est possible mais est ce que tu as essayé d'invertir tes boutons?
ceux d'origines étaient ils confort (2 clics) ou normal (1 clic)?
as tu pensé au module temic ( dit module de confort qui se greffe au moteur et qui gére les montés et descente)?
comme celui là? -----> https://www.electro-tech.fr/module/39-m ... ace-4.html
module Temic
module Temic
- thebybe
- Année : 2005
désolé ,j'avais pas lu tous les posts....
