Roues 195/55/14 à la place 195/55/15 ?
prasatti
Message non lu par prasatti »
Bonjour à toutes et à tous.
Mon Espace II est équipée de roues 195/55/14. On m'a fait cadeau de 2 roues avec pneus tout neufs 195/55/15. Pourrais-je les utiliser ?
Je vous remercie par avance de vos précieuses lumières.
Bien cordialement,
prasatti
Re: Roues 195/55/14 à la place 195/55/15 ?
L'origine etant en 195/65/14, si tu veux garder le diametre identique, il faudrait du 195/60/15...
En 195/65/15, c'est la monte du V6 et ça passe au CT
Avec une taille comme celle que tu indiques, tu vas perdre en confort
Il faut voir aussi l'indice de charge !
D'origine , il faut du 89T
prasatti
Bonsoir camion rouge.
Mille mercis de m'avoir répondu et conseillé.
J'ai commis une erreur à cause de mon problème de vue : tu as donc tout à fait raison : les paramètres des roues sont exactement 195/65/14 !
Si je te comprends bien, je peux utiliser les 2 pneus 195/65/15 qui m'ont été offert avec les 2 anciens 195/65/14 sans problème.
Mais une question qui me tracasse : les 195/65/15 doivent être mis à l'avant ou à l'arrière. Si tu pouvais me prodiguer de tes conseils sur cette question je t'en serais très reconnaissant.
Bien cordialemenmt,
prasatti
ypyann
Message non lu par ypyann »
Il faudrait mettre les 4 roues identiques , je ne sais pas si ca v a etre très réglementaire d avoir 2 diamètre différents.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Un mélange comme ça , c'est une tenue de route à surprise .
+1 avec les copains !
Si tu n'as vraiment pas le choix, garde les 14 a l'avant !
La difference de diametre n'est pas si importante, mais ton compteur sera juste !
p23
Message non lu par p23 »
Taillle de pneus et diamétre différents sur un même véhicule...Interdit.!!!!
Grizzly Sauvage
p23 a écrit :Taillle de pneus et diamétre différents sur un même véhicule...Interdit.!!!!
+1 :wink:
Au fait ça donne quoi "Dan " pour ton compteur avec tes roues???
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
A 1 ou 2km/h pres, c'est kif kif !
Euh...
Porsche, Ferrari, R5 turbo et pas mal d'autres ont des tailles differentes a l'avant /arriere !
p23
....Sauf que c'est homologuer d'origine !
Donc c'est pas interdit ! :mrgreen:
ypyann
Hello
Tailles (largeur) differentes ok , c est relativement courant , mais diametres differents ?
Quelles autos sont concernées??
Celles que j'ai cité !
prasatti
Bonsoir à tous.
Mille mercis pour vos interventions.
@camion rouge.
Je ne connais rien en technique automobile. C'est grâce à toi que je viens d'apprendre pas mal de choses.
Encore un très grand merci pour tes précieuses lumières.
Bien cordialement.
Par contre, ne te presentes pas au CT ainsi chaussé !
Quand l'occasion se presentera, procure toi un autre jeu de roues ! ( je sais bien que des fois, faut jongler avec les factures !)
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
prasatti
Bonjour à toutes et tous.
D'après mon voisin, le manuel de son Espace 4 Phase 2 2.0L dCi mentionne bien que l'on peut utiliser sans problèmes 3 tailles de jantes :
225/60 R16
225/55 R17
245/45 R18
camion rouge a parfaitement raison !
Bien cordialement.
marc06
Message non lu par marc06 »
"Par contre, ne te presentes pas au CT ainsi chaussé !"
Oui,mais en cas d accident, remet vite toutes les roues identiques... les assurances savent trouver ce qui cloche bien sur... :)
a+
