Ma voiture prend l'eau
Jacob
Message non lu par Jacob »
Depuis que j'ai demonter mon ventilateur de chauffage, il a plu ou je suis, avant j'avais de un peu d'eau dans le vide poche a gauche du volant, et maintenant que j'ai tous demonter pour mon ventilo, je n'est plus d'eau dans le vide poche mais plein sur ma moquette coté conducteur, j'ai soulever la moquette et c'est idondée de flote.
Auriez vous une idée de part ou cela pourrait passer.
Merci beaucoup
Bonne soirée
Jacob
tchang
Re: Ma voiture prend l'eau
Message non lu par tchang »
est ce de l'eau de pluie ou du LDR ??
sinon verif ton joint de vitre AV sur les coins G/D...
joint de porte côté chauffeur avec une déchirure, hauteur du tdb, j'ai eu ça.
parfois la porte ne presse plus sur le joint.
réglage de la porte
Par le joint de pare brise ou de vitre latérale avant parfois.
La colle a tendance à sécher avec l'age et tu sens l'humidité si tu appuies sur la moquette des montants de pare brise quand il a plu. L'eau suis la caisse et fini par terre.
Jacob
Merci pour vos réponse je vais jeter un oeil
Merci beaucoup
Jacob
Jacob
Bonsoir a tous,
C'était mon joint qui commencait a se decoller je l'ai recollé j'ai refait l'etancheité au niveau du parebrise et apparement je n'ai plus de fuite.
Merci encore a vous tous
Bonne soirée
Jacob
pareil pour moi, sur mon 42, tellemnt imbibé que ça pourissait.
heureusement que c'est zingué, sinon, ce serait passé à travers.
je compte faire les joints des deux déflecteurs et du pare-brise.
robert33
Message non lu par robert33 »
bonsoir Jacob, pourriez vous svp me donner quelques explications complémentaires pour résoudre ce problème...car j'ai le même sur mon espace côté gauche (eau sous la moquette) sans pouvoir en déterminer la provenance.
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Parfois c'est l'évacuation du chauffage qui est mal mise: vecu sur le 84
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
[quote="romop36";p="42646"]Parfois c'est l'évacuation du chauffage qui est mal mise: vecu sur le 84[/quote]
qu'est-ce que tu entends par là ??
Jacob
Bonjour robert33 et a tous.
En fait c'était mon joint de porte qui était décoller dans la courbe en haut de ma porte, et j'ai aussi refait les joint du pre brise derrière les cache au niveau des essuie glace, depuis que je l'es recoller apparement je n'est plus de fuite.
Bonne journée
Jacob
