Probleme Lave Projecteur
Bonjour à tous
J'ai un petit souci sur mes laves projecteur je m'explique lors du passage au CT l'agent me signal que mes Laves Projecteur ne sortent pas souci de ce problème je m'investi donc je démonte le phare coté bocal lave glace et en effet lors du mouvement commode phare allumé rien ne se passe je test donc ma pompe celle pour les Lave projecteur pas de courant d'arrivé je branche le clip et je vois bien que celui ci est activé ma question est ou se trouve le relais de commande des laves projecteur voir boitier
- Finition : Zen
Re: Probleme Lave Projecteur
inutil de créer un pseudo pour chacun de tes soucis...
Qu'est-ce que tu vois avec la clip
Dés la manipulation du comodo au bout de 2" je vois activé sur lave projecteur sur le clip quand le commodo est au repos je vois inactive affiché !
Je voulais savoir si il ne me manque pas un relais surtout dans la boite en piece jointe
A savoir que je n'ai pas le défaut DF089 du au circuit de commande Relais lave projecteurs !
- Finition : Zen
et tu as aussi un problème de lave vitres
Donc fusible ou moteur de pompe sont possible.
Dernière modification par Painchocolat19 le 17 avr. 2017, 08:53, modifié 1 fois.
Non pas de probleme de lave vitre
- Année : 2005
Il y a de forte chance que se soit la pompe lave phare qui est hs
C est un probleme bien connu sur nos camions
Tu peux la trouver sur OS---O en rentrant 500 556 dans la recherche
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
Si ma pompe est HS pourquoi je n'ai pas de tension a l'arrivé de sa connectique ? faut il faire une manipulation via le clip ?
- Finition : Zen
Salut,izno77 a écrit :Si ma pompe est HS pourquoi je n'ai pas de tension a l'arrivé de sa connectique ? faut il faire une manipulation via le clip ?
as tu vérifier les fusibles ? ( 40 A )
Ta clip t'indique que le commodo donne l'ordre aux lave phares.
Je n'ai pas trouvé de relais dédié aux lave phares.
Oui j'ai vérifié il est bon !!
Résolu !
Le problème venais de la pompe HS et de la connectique dénudée à noté que l'on est pas obligé de démonter le pare choc juste le passage d'aile suffit !
on vois bien la différence !!
