can clip faverolles
l4dyn4
can clip faverolles
Message non lu par l4dyn4 »
Bonjour à tous
J'apprécierai beaucoup de rencontrer une personne possédant un can clip dans le coin, je suis à la confluence de trois départements loir et cher, indre, et indre et loir. Je préférerai en effet permettre à une personne de ce forum d'amortir son achat. Si en plus cette personne était quelque peu disponible pour me parler d'espace je serai la plus comblée.
MErci.
N
Espace 3 Grand 2.2 dt Juillet 1999 (Enfin! :D ) avec 170 000 au compteur. :shock:
Espace 3 2.2 dci Aout 2002 > vendu
Citroen AX 1.4 1993
Mercedes 508 om314 1974 > vendu
Faverolles en berry (36).
Re: can clip faverolles
j'ai un Faverolles pas loins de chez moi, mais visiblement ce n'est pas le même...
l4dyn4
36360 :)
Citroen AX 1.4 1993
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
l4dyn4 a écrit :36360 :)
C'est pas trop loin de chez moi....mais ma Clip est en Belgique :roll: et je connais pas les mazouts :mrgreen:
Yves
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Pour quel camion ( motorisation et année)
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58 a écrit :Pour quel camion ( motorisation et année)
:idea: .... c'est indiqué dans le profil :wink:
l4dyn4
Personne ? :(
Citroen AX 1.4 1993
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Domage ! Je suis un tout petit peu loin de là !!! 73 Les Alpes
Mais je vois que tu es une "gente dame" !!!
C'est toi qui fais la mécanique ?? Si oui tu t'attaque à du lourd !!!
Des fois meme les habitués ont du mal à comprendre !! On y perd son latin !! (voir titouille ...)
Aprés avec de la methode , de la patiente , du temps , des CONSEILS , des pieces en doubles , un mano , un voltmetre , on y arrive :mrgreen:
Tu parles de pignonerie de distrib . Le seul qui est changé c'est celui de la pompe à eau . Le nouveau est beaucoup moins épais que l'ancien .
Justement pour limiter le bruit !!!! :shock:
A voir si le bruit ne viens pas du coté de la courroie d'accessoire , alternateur , pompe , galets .....
Commençons par le plus simple :D
Camaro73
La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Ya pas 36 modeles de canclip que je sache :shock:
Ca fait le 3 et le 4 sans soucis :D
l4dyn4
Camaro73 a écrit :La canclip n'est pas universelle ????? Essence et diesel non ??
Citroen AX 1.4 1993
romu58
finition : RTE
Ta signature serait remplit j aurais pas posé la question
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Moi le 58 mais sans garantie j ai que une valise pro multi marque
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Camaro73
Apres une can clip n'est pas forcement obligatoire . Il suffit juste de controler plusieurs points , methodiquement et de bien analiser les resultats .
Bien sur , ce sera un peu plus long .
A titre d'exemple , ce n'est pas la canclip qui peut dire qu'un injecteur est HS (hormis la bobine ) :mrgreen:
Tu parlais de bruit de pignon de distrib . A savoir que seul le pignon de pompe à eau a été modifier (beaucoup moin épais que d' origine ) pour diminuer le bruit .
Mais avant , es tu sure de toute la partie courroie accessoire , alternateur , pompe direction, compresseur clim , galets ....
Il faut commencer par le plus simple .
Jette un oeil aux bougies de chauffe . Ca ne genne en rien le fonctionnement mais ça peut generer un défaut si il y en a une de claquée .
Et là , il démarre ou pas ??
l4dyn4
C'est fait! :)
Citroen AX 1.4 1993
romu58
finition : RTE
Ok donc ma valise ne passera pas sur ton camion il te faut vraiment un clip
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
