Ça sent le cramé
mousse expansive
- Année : 2003
Ça sent le cramé
Depuis quelques jours mon espace sent le plastique brûlé par les bouches d'aération mais tout fonctionne. Par sécurité on met pas la ventilation mais il faut que je trouve d'où ça vient.
Des idées? Pulseur? Un truc cramé au niveau de l'aspiration d'air ? Ou dois je chercher ? Merci
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
Camaro73
- finition : Expression
Re: Ça sent le cramé
A savoir qu'il y a des resistances electriques qui réchauffent l'air . A verifier si une n'a pas cramé ou est sur le point de le faire !!!!
Sinon un des moteur de ventilation , mais moins sur .
Peut etre aussi un relais d'alim d'une resistance, qui est resté coller et de ce fait , la resistance ne s'arrete pas de chauffer , d'où odeurs !
mousse expansive
- Année : 2003
C'est une odeur vraiment de plastique brûlé, pas juste de résistance chaude. J'ai un contacteur de mon tableau électrique de la maison qui a cramé récemment, mini début d'incendie et ça sent pareil. Ça pique la gorge, on sent l'odeur qui persiste.
mousse expansive
- Année : 2003
Et sinon ou se trouvent elles les résistances ?
si c'est pas le moteur c'est à proximité de la prise d'air je pense. C'est celle qui est sous le capot à côté du bocal ldr?
mousse expansive
- Année : 2003
Bonjour, je pense pas, ça fonctionne bien sans bruit. Mais j'ai pas trop insisté. Je pense que le fusible aurait pété... ?
Un truc bête mais qui m'est arrivé : sac plastique collé sur la ligne d'échappement ?
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Elles se trouvent sous l'automousse expansive a écrit :Et sinon ou se trouvent elles les résistances ?
Dans le "coffret" ventilation... de mémoire il y a une trappe d’accès...
A mon avis ce sont elles les fautives
le.rude
- Modèle : [En cours d'achat]
- Année : 2005
Pas eu de problème récemment avec le lève vitre ?
Perso le mois dernier sur mon scenic 2 le boitier TEMIC à fondu avec la fiche et les 10 premier CM du faisceau
mousse expansive
- Année : 2003
Si, changé les boutons et problème résolu...le.rude a écrit :Pas eu de problème récemment avec le lève vitre ?
Ben ouvre le capot fais tourner et respire voir ce que ça sent. ...si ça vient du compartiment ou du module de ventilation. ..
mousse expansive
- Année : 2003
Trouvé !!!
mousse expansive
- Année : 2003
Ça se détaille les charbons ??
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,mousse expansive a écrit :Ça se détaille les charbons ??
tu trouveras certainement les charbons chez un réparateur de moteurs électriques , mais ensuite il faut souder les connecteurs, et la
Sauf si tu trouves le bon modèle, avec le connecteur.
mousse expansive
- Année : 2003
Souder c'est pas un problème mais du coup j'ai trouvé un particulier qui vend des pieces, j'y vais demain demonter le pulseur complet. Ça aurait été plus tôt j'aurais pu changer le charbon seul. Maintenant le support est fondu donc hs
- Premium contact
J'arrive pas bien à voir, c'est quoi cette pièce ? l'alternateur ?
Espace 4 2007 - 2l DCI 150cv privilège 190000 kms
mousse expansive
- Année : 2003
Le pulseur d'air, plus précisément le charbon du pulseur d'air...Qui a commencé à fondre tellement il était usé...
- Premium contact
ah OK merci
j'approche des 200000kms , si ça commence à sentir j'irais voir de ce coté .
c'est pas un coup à foutre le feu ça
étincelles + poussières de charbon
mousse expansive
- Année : 2003
Ben justement, l'odeur est bien celle de plastique brûlé, et très forte par rapport à la taille de la pièce concernée.Premium contact a écrit :ah OK merci
c'est pas un coup à foutre le feu çaétincelles + poussières de charbon
Si t'es courageux change tes charbons en préventif, ou le pulseur complet s'il a du jeu ou si le rotor est trop usé, sinon comme moi tu seras obligé de changer le charbon avec son support et peut être le pulseur complet car si le support frotte sur le rotor ça risque de le creuser anormalement
- Premium contact
Pas trop compliqué pour avoir accès à la pièce ?
Combien de temps de travail ?
Suis pas allé voir mais j'imagine qu'on y accède par le capot du côté du boiiier d'arrivée d'air .
mousse expansive
- Année : 2003
Compte 2 heures en gros. Tu y accède par le dessous de la voiture vers le milieu droit , enlève l'espèce d'araignée en métal, le capot plastique et tu verras le pulseur vers l'avant. Il faudra lever la voiture ou la monter sur rampes et ça le fera. Prévois une douille de 18, 13 et du torx mâle et femelle.si t'as pas de torx femelle prends une douille hexagonale de 4 pour enlever la quinzaine de vis du capot plastique.
- Premium contact
Merci Mousse
c'est bon à savoir
mousse expansive
- Année : 2003
De rien, après si tu veux contrôler les charbons tu dois désassembler le moteur du support. Pour ce faire tu as 5 sortes de clips au cul du support, tu y enfonces 5 petits tournevis plats, c'est du caoutchouc la partie "moteur" et tu tires gentiment pour dégager le moteur avec le ventilo.Premium contact a écrit :Merci Moussec'est bon à savoir
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Merci pour ce retour précis !
Flo.
Flo.
mousse expansive
- Année : 2003
De rien. Si tu as besoin d'autres renseignements n'hésite pas.
