Fermeture centralisée
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
La fermeture centralisé de mon espace 1 ne fonctionne plus du tout :
Ni pas l'une des serrures AV, ni sur le bouton de commande au tableau de bord.
Je suppose qu'il y a un relais ou un boitier de gestion de la centralisation ?
Ou serait il ? Quelqu'un aurait il un schéma électrique à me fournir ?
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
cactus69
Finition : GTS
Re: Fermeture centralisée
Message non lu par cactus69 »
c' est le relais le plus à droite sur la platine électronique du boitier de fusibles, fixé horizontalement. Si tu ne l' entend pas claquer quand tu appuies sur le bouton du TdB, c' est qu' il est HS, qu'il n' est plus alimenté ou qu' il y a un mauvais contact sur le connecteur qui l' alimente. Vérifie d' abord le 5è fusible en partant de la gauche.
_Clio S de 93.
EMAILLE
finition : The Race
Super, merci pour ta réponse. Je regarde cela d'ici 15 jours, je n'ai pas ce véhicule sous la main d'ici là.
Je vous tiendrais au courant !
François
François
EMAILLE
finition : The Race
Le problème s'est résolu tout seul.. mystère d'un faux contact a élucider...
François
