Un 2eme 1 ph2 pour un ...pas jeune !
Re: Un 2eme 1 ph2 pour un ...pas jeune !
Belle acquisition s'il en est ...
Pour l'instant, elle va passer encore quelques jours de plus en Gironde !
Nat et moi rentrons en train !
Merci l'assistance !
La pompe a eau a decidé de rendre l'ame !
J'ai reussi , en roulant cool , a rejoindre Bordeaux depuis Soulac, mais je ne prends pas le risque de flinguer un si vaillant moteur pour une piece qui coute 40€ !
Je verifierai sur dialogys, mais je pense que d'un j8s a un autre J8s , les pompes sont interchangeable !
J'en ai une d'avance a la maison, je vais donc revenir en Aquitaine cette semaine pour reparer !( trajet payé encore par l'assistance !)
Bonjour.
attention, je crois qu'il existe trois modèles de pompe à eau (sous réserve).
Harry. A+
Harry. A+
Sur ce 1 turboDX, il y a un gros ecrou sur la poulie ! (Du 27!)
Sur celles des 2, il y a 3 vis de 10/11 !
Celle que j'ai d'avance possede sa poulie !
Philou a l'œuvre !
Malheureusement ineficace !
Tentative de colmatage a la filasse...
- Philou 33
Heureusement que ton tél était bien chargé, je n' ose penser un instant si cela arrive en pleine campagne de nuit avec des marmots
Moi ça me fout la colique et le rouleau y passe
Dommage que nous serons dans les Pyrénées lorsque tu vas revenir, assure toi que c' est le bon modèle que tu as, tu fais une simulation avec celles de chez Oscaro.
Nous avons zété très heureux de faire votre connaissance
Philou
Mieux qu'Oscaro, j'ai Dialogys a la maison !
Nat somnole et moi j'ai les ecouteurs du mp3 vissés dans les oreilles avec AC/DC pour pas entendre le marmot de derriere moi brailler
salut a tous !
les references de dialogys ne sont pas du tout les memes entre le 1 et le 2 !!
evidemment, les poulies sont differentes !!
question :
puisque ce sont des J8s, n'est il pas possible de monter la pompe a eau du 2 sur le 1 ?? ( avec sa poulie , bien sur !!)
question :
Salut Dan,
Donc si tu as une PaE de II avec poulie compatible I => pas de soucis
Voir aussi le système de tendeur ( parfois différents... voir absents !! )
Eh vi... sur les J8S ya 36 modèles de PaE
La seule chose a prendre en compte c'est le diamètre & déport de la poulie d'origine... et sa fixation ( of course ! )camion rouge a écrit :salut a tous !
question :
super ! merci Thierry !pontiac a écrit :Salut Dan,
question :
il me suffit donc de mesurer ( par rapport a un point fixe) la distance moteur/poulie sur les 2 moteurs ?
ouf, j'ai ça sous la main !!
La PAE du 1 a cette sortie bouchée: Celle du 2 n'a pas cette sortie, j'en conclue que ce n'est pas important ?
comme sur le 2 !!
oui le bouchon, c'est pour une essence carbu...elle va au carbu..
le plus simple est de prendre la référence sur la pompe existante... si origine, réf Renault dessus.
D'apres Philou, elle est d'origine !
Quant a prendre la ref, ça va etre dur !
La voiture est restée a Bordeaux et Nat et moi sommes rentrés a St jean !
- Philou 33
Bonjour à tous!
Non pas d' origine elle a été changée 1 fois, mais quand ???? J' ai les factures à Bordeaux et moi dans les Pyrénées.
Dan,
Je t' ai dit une con..rie, pas besoin de prendre le tram, puisque tu as droit au taxi pour le retour, suffit que tu te ramènes avec 1 pompe, le bouchon du radiateur qui est dans le sac de Nat et de la pâte à joint.
Le taxi te dépose chez moi, on prend tout l' outillage qu' il faut, et s 'il fait beau on va avec l' ariane chez le dépanneur, sinon on prendra le merveilleux Space III
Au pire s' il y a un soucis j' ai une barre de remorquage pour le ramener chez moi.
Me faut l' adresse exacte du dépanneur pour voir où il est et que j' étudie le meilleur parcours, okazou
Bordeau n' est pas Saint Jean
Dans l' émotion du moment, et surtout toi qui voulait revenir rapidement, on aurait pu le laisser chez moi, ensuite j' avais tout le temps pour changer cette foutue pompe .
Quand je pense que cela aurait pu nous arriver en rentrant avec des Pyrénées et que le portable passe pas partout sur notre route bucolique ben! c' est moi qui l' aurait eu la colique
J' attendrai de tes nouvelles voir si mon plan te convient
Dan,
C'etait la 1ere idée ( le laisser chez toi !)
Manque de bol, les compagnies d'assistance doivent effectuer un remorquage pour s'occuper ensuite du rapatriment de l'assuré !
La voiture est parquée a Villenave d'Ornon...
J'ai regardé les horaires de train pour mardi prochain, le 1er train (9h58) me fait arriver a 14h 30...
Je vais surement accepter ta proposition et te louer la caravane !
Pour la pompe a eau , quand je dis "d'origine", c'est par opposition a de l'adaptable !
Elle vient de chez Renault !
- Philou 33
Bien! mais tant que t' y es tu prends ce qui à autour, c' est à dire le Space complet
Je viens de te laisser mon N°de tél sur ta messagerie, tu m' appelles dès que tu peux en attendant bon apéro
- Philou 33
B' jour Dan !
Pense à m' envoyer l' adresse du garage
Le WE est passé...
Antoine est chez nous...
Il va m'aider ce soir pour la depose de la PAE de son 1!
Outillage necessaire :
-clé de 13 pour la traverse
-clé de 10 ou 11 pour le corps de pompe
-clé de 27 pour la vis de poulie
-pince multiprise pour les colliers du radiateur
-une lame de cutter pour nettoyer le plan de joint + une pierre a huile !
Des la fin du demontage, cet outillage sera mis dans un sac avec le corps de pompe pour aller mercredi chez Philou afin de rapatrier le Philouspace a st Jean !
L'avantage d'utiliser une pompe d'origine, c'est qu'il n'y a pas besoin de toucher a la tension de la couroie !
Couroie qui sera changée a la reception des PAE neuves debut juin !
1 pour Antoine, et une pour moi !
Le WE est passé...
- Philou 33
Mais nous aurons l' outillage nécessaire que j' embarque dans le nouvel Space
- câble de liaison de batterie okazou
- barre de remorquage toujours okazou
- prévoir du LdR
Si tout va bien mercredi soir il est à la maison et ensuite jeudi matin t' it tour avec la nariane
Repas du midi arrosé sobrement
L' A.M. quartier libre
Dan direction Saint Jean
Philou -------> les Pyrénées
- prévoir du LdR
Je viens de finaliser mon trajet pour demain !
L'assistance m'envoie un taxi a 8h30,je prends le train a 10h, j'arrive a Bordeaux a 14h30, un autre taxi m'attend pour me conduire a Merignac !
Les 15€ de l'option "assistance" sont tres largement remboursés !
Comme la traverse et le radiateur sont deja deposés, en moins d'une heure le changement de pompe sera fait ! Tout est pret !
Yapluka !
Yapluka !
- Philou 33
A moins d' un coup de pompecamion rouge a écrit :Salut
Yapluka !
Faudra penser au LdR que l' on peut prendre au Leclerc juste à coté de la maison
RDV demain A.M.
Philou
