Ressort arriere cassé !
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Bonsoir tout le monde,
Aujourd'hui petite mésaventure avec mon Espace puisque j'ai le ressort arrière gauche qui s'est cassé!
J'ai vu que j'avais une pastille bleue dessus sûrement pour la fermeté mais je n'arrive pas à retrouver des ressorts avec une pastille bleue comme à l'origine
Savez vous si je peux mettre une autre couleur ?
Parce que j'en ai vu sur oscaro mais aucune idée de la couleur de la pastille...
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Ressort arriere cassé !
Il me semble que ce sont tous les mêmes, sinon tu vas sur un fabriquant d'amortisseurs et ressorts tu rentres ton modèle et ça te donne ce qu'il te faut.
Flo.
Flo.
SalutFlo2 a écrit :Il me semble que ce sont tous les mêmes, sinon tu vas sur un fabriquant d'amortisseurs et ressorts tu rentres ton modèle et ça te donne ce qu'il te faut.
Flo.
Pas exactement...
Il me semble que les courts et les longs n'ont pas la meme dureté (tarage)...
La couleur correspond au tarrage effectivement.
Il doit y avoir des équivalences dans la RTA ou Dialo !
- vw-91
- Année : 2012
Finalement je suis allé chez Renault j'aurai mes nouveaux ressorts lundi.
Je vous mets une photo du ressort d'origine qui est cassé
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
..... les 2 ressorts, combien d'euros
- vw-91
- Année : 2012
260€ chez Renault
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
A ce prix la, tu as un jeu de 4 chez ASW!!!
- vw-91
- Année : 2012
ASW ce sont des ressorts courts non ?camion rouge a écrit :Salut
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Souvent !
- vw-91
- Année : 2012
Descendre mon espace... j'ai pas du tout envie je le trouve très confortable et surtout je le trouve nickel pour y attacher mes enfants
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Modèle : [En cours d'achat]
C'est interdit, d'attacher ses enfants derrière la voiturevw-91 a écrit : et surtout je le trouve nickel pour y attacher mes enfants
... sauf pour le démarrage a la poussette
Ok, je
Fossoyeur a écrit :C'est interdit, d'attacher ses enfants derrière la voiturevw-91 a écrit : et surtout je le trouve nickel pour y attacher mes enfants![]()
... sauf pour le démarrage a la poussette![]()
Ok, je![]()
ca n'est pas rare d'avoir un ou deux ressorts AR cassés sur le E4. j'y suis passé et je suis loin d'etre un cas isolé.
et en effet les longs ont un tarage different pour compenser le surpoids.
- Année : 2003
En effet je ne aprlais que du court, désolé.
Chez kayaba la paire je crois que c'était dans les 150€..........
Les amortisseurs avant étant des kayaba, il y a de grande chance que les ressorts soit des kayaba, j'avais écrit à kayaka et ils m'avaient certifiés idem à l'origine, hauteur et confort.
Flo.
Flo.
Bonjour, bonjour,
Voilà, au contrôle technique, il se sont aperçu que le ressort arrière droit était cassé sur mon espace 2 de 91. Moi, j'avais rien vu, juste un petit "gling, gling" de tant en tant
Le gars m'a dit que c'était facile à changer.
J'ai les deux ressorts neufs dans le carton, mais je sais pas trop comment m'y prendre...
Quel est la bonne méthode ?
Merci, et bonne journée à tous.
perso, je compresse les ressorts neufs sous ma xantia, puis je met les griffes dessus, et je les monte.
- HigrekBe
A l'arrière tu n'as rien à compresser sur un IV. Mais là on parle d'un II donc je ne sais pas ...
Sur le IV, de mémoire, tu mets le bestiau sur chandelles. Avec un cric tu remontes par le dessous de l'amortisseur pour comprimer le tout. Tu défais le boulon du bas de l'amortisseur, et tout doucement tu baisses ton cric. Le ressort sort tout seul tranquille. Et rebelote de l'autre côté.
bonjour à tous,
désolé de taper l'incruste sur ce post mais je me suis aperçu cette semaine que
j'ai aussi un ressort arrière cassé, la 1ère spire (la petite) cela ne change rien a
la conduite et plus de bruit depuis que j'ai retiré le morceau.
a votre avis, puis-je rouler quelques temps comme ça ?
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
- falcon60
- finition : RXT
Juste le temps de commander les nouveaux
(Donneur d'organes )
- finition : Expression
Pour changer , c'est le meme principe sur le 2 , ou 3 ou 4 .
C'est les amortisseurs qui limitent le débatement .
Une fois désolidarisé de l'essieu , il suffit de redescendre cet essieu et le ressort se déboite tout seul
Faire attention à ou aux flex de frein , pas les allonger
(je ne pense pas)
et idem pour le 1 également...
- Année : 2003
Sur le nôtre on a monté à l'intérieur des ressorts d'origine des ressorts additionnels carsupport (j'ai pris les plus "costaud", ref HD).
Même bien chargé peu de risque de toucher un dos d'ane avec l'attelage ou la cuve et niveau confort / tenue de route RAS.
Flo.
Flo.
