Poids en chargement !!
- didtherace
Ma question du jour, combien de poids je peux mettre dans le camion ?
J'ai approximativement 870kg de carrelage à transporter.
Merci pour vos réponses car je ne veux pas faire souffrir mon camion chéri !!
Amitié à tous.
Did.
Amitié à tous.
Did.
Re: Poids en chargement !!
Salut Didier
Il te suffit de regarder ta cg !
Tu soustrais le poids a vide du ptac ...
- didtherace
Salut Dan,
Oui je sais
mais cela me donne 3950 - 2510 = 1440
Je voudrais pas trop le braquer !! Il a pas l'habitude !!
Oui je sais
2tonnes 5 pour un 3???
Ça fait pas un peu lourd ?
Un 2 pese 1380kg !!!
- didtherace
C'est ce que j'ai de marqué sur la CG
Meme un 4 en 3.5V6 ne pese pas si lourd !
- didtherace
G1 poids à vide : 1662
F2 poids en charge : 2510
F3 Poids en charge de l'ensemble : 3950
Ce serait donc plus le calcul suivant : 2510 - 1662 = 848
Un petit régime, et Hop !!!!!!!didtherace a écrit :G1 poids à vide : 1662
- didtherace
Ouais, ben quoi, j'ai raté la ligne et me suis gourré entre le PTAC et le PTRA avec ses nouvelles CG on comprend rien !! Les anciennes étés mieux !!
camion rouge a écrit :Meme un 4 en 3.5V6 ne pese pas si lourd !
- didtherace
Bon ben on fera deux voyages !!
Mais pourquoi ils font cela si lourd le carrelage ??
Mais bon, Maman Ourse veut refaire la Salle de Bain !!
800kg de carrelage dans une sdb???
Elle fait quelle surface???
C'est du grès cerame?
Vu le gabarit du bestiau, faut du costaud, surtout s'il envisage de rentrer le camion dedans pour le nettoyer aussi !camion rouge a écrit :800kg de carrelage dans une sdb???
- moulino51
Ça devrait tenir sur un seul voyage, pourvu que tu répartisses le poids en chargeant au maximum au milieu.didtherace a écrit :Ouais, ben quoi, j'ai raté la ligne et me suis gourré entre le PTAC et le PTRA avec ses nouvelles CG on comprend rien !! Les anciennes étés mieux !!
Investis dans une remorque double essieux, tu sera surpris du nombre de fois que tu trouvera a l'utiliser dans l'année.
Et puis une remorque attelée a un Space ne se sent pratiquement pas même bien chargée.
Et + 1 pour la carte grise, on y pige que dalle maintenant avec leurs codes
Gé
- didtherace
Il n'y a pas que la salle de bain... trop facile... quand Maman Ourse veut du carrelage, ben tout y passe !!
Cuisine, couloirs, sanitaire, et salon salle manger (le parquet est foutu)
- didtherace
Vaut mieux faire envie que pitié !!EAime a écrit :Vu le gabarit du bestiau, faut du costaud, surtout s'il envisage de rentrer le camion dedans pour le nettoyer aussi !camion rouge a écrit :800kg de carrelage dans une sdb???
Une bonne ponceuse a parquet de 40kg te reviendra moins cher et moins fastidieux !
Tu finis par 3 couches de vitrifiant et t'es tranquille 6/7 ans !!
- didtherace
Hélas non, le parquet à sauté, il est pourri, est le reste est pas mieux !! Inondation !! Aucune réparation possible !!camion rouge a écrit :Une bonne ponceuse a parquet de 40kg te reviendra moins cher et moins fastidieux !
Il me semble que le poids à vide est calculé avec les sièges... tu peux gagner 25 kg par siège.
A confirmer
A confirmer
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Ne pas oublier de compter les occupants, dans le chargement
Perso je ferais deux voyages parce il a quand même quelques années le DCI ... et les histoires de ressorts cassés on en a quelques uns sur le forum en ce moment
- didtherace
Merci pour les conseils les gars
Vais faire un régime et cela devrais passer
Je n'aime pas charger le bestiau, je rale déjà quand madame charge le coffre à ras bord et nous ne sommes plus que trois. Bon j'oublie le chien les deux chats et les paniers pour qu'ils dorment. Bref près de 1 m3 et demie (je rappelle c'est un rallongé) de disponible mais au final il ne reste pas 1cm2 de libre.
Pour les travaux une petite remorque modifiée avec essieu d'AX électrique (elles ont existée), des ressorts de 350 kg en supplément et et hop 800 kg de charge sans broncher ( oui je sais elle n'est pas homologuée, c'est vrai mais là je m'en moque royalement) et je peux vous dire qu'elle en a transporté du sable, du gravier, du carrelage et du ciment etc etc et toujours dispo !
Bref tout ça pour dire que nos autos ne sont pas faites pour des charges lourdes. Sinon les trains trinquent sérieusement. Les butées de choc ne sont pas là pour servir de suspensions si vous voyez ce que je veux dire...
Aller bonne nuit.
Aller bonne nuit.
je charge le mien à fond (rallongé):
tout les sièges arr déposés, je le rempli à raz la gueule de bois, et je lui colle la remorque derrière, qui contient une stère..
ça me fais plus de 2 stères en 1 voyage....
il est effectivement posé sur les butées... !! (le pire c'était avec le V6 gpl: j'ai la cuve gpl qui frottait par terre de temps en temps.. !!! mdr)
idem le carrelage: je préfère dans le camion que dans le remorque, c'est fragile c'est truc la (le carrelage, pas la remorque)...
