siège conducteur
siege conducteur
bojour messieurs les spacionautes une question le siege conducteur fait t'il demi tour ou fait t'il un quart de tour simplequestion pour savoir si il est normal ou faut t'il l'operer d'urgence merci de vos reponses
Re: siege conducteur
Tu as une poignée latérale te permettant (si le siège est pivotant ----> sur certaines versions) donc de faire pivoter le siège avant complètement (conducteur ou passager avant)
Si le tien ne pivote que de 90° au lieu de 160°, ce n'est pas normal. Arme toi d'une clé Torx par dévisser les 4 vis de maintien au plancher, et en retournant ton siège, tu verras vite ce qui coince...tu auras alors accès aux 2 disques métalliques qui pivotent l'un sur l'autre.
Tiens nous au courant,
pas de soucis je m'y attele des cet apres midi et je vous tiens au courant en 220 ou 380
j'ai pris le temps de regarder le siege et cla plaine de fixation sur le sol qui est dessoude bizzare mais bon onverras cette semaine pour le ressouder merci pour tout et vive renault
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
