remplacement poulie
remplacement poulie
voilà mon problème :
sur le J6R d'origine la courroie DA passe derrière le courroie distribution.
sur mon J6T, la poulie est double devant la distribution.
voir photos :
est-il possible de reprendre les poulies du J6R et de les mettre sur le J6T ?
du moins ajouter celle de DA derrière la distrib et garder l'autre devant car sur le J6T, il ya un truc en plus (je vais chercher quoi)
hercul39
Re: remplacement poulie
Message non lu par hercul39 »
bonsoir.
pourquoi vous ne garder pas la poli dumper de votre nouveau moteur ??
il vous sufi de metre la couroi de la pompe et de l'alternateur sur la premiere gorge , coter moteur, et puis de metre c'elle de la direction sur la dèriere gorge qui est la plus petite coter radiateur.
bonne soiré.
ps: dsl pour le fautes d'ortho.
hercul39
voici l'adresse de mon blog vous pouvez voir les modife que j'ai fait our mon moteur.
htt://hercul39.skyrock.com/
voilà, c'est fait, mais j'ai du garder la poulie de devant car elle est très lourde et c'est une caractéristique de ce moteur.
je ferai une photo demain...
hercul39
bonjour .
alors avez vous fait comme je vous est expliqué ??
surtout garder bein la pouli d'origine pour ne pas fausser l'équilibre de votres arbre a cam.
salutation.
tchang
Message non lu par tchang »
sur ta poulie de vibrequin la bage c'est une buté...
sinon a la pace soit tu as la poulie de direction ph1
ou bien la poulie de la clim ...
si tu as la pompe a direction a G du moteur tu peux laissé la bage (entrtoise)
si tu conserve la pompe AD a D oui il faut la interchanger...
:wink:
c'est fait, merci tchang, je garde la DA à gauche (en regardant)
j'ai tiré cette butée et mis à la place une poulie de DA.
par contre la poulie pompe à eau et alternateur, je garde la double car elle est munie d'un poids et est très lourde.
