Avis Embrayage : difficultées à débrayer et engager des vitesses sur BV UN1 (V6)
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par Z7Wpowered »
J'ai besoin de votre avis sur le soucis qui m'occupe aujourd’hui:
Il y a quelques temps j'avais quelques soucis pour passer ma marche arrière... j'avais déjà eu cela il y a quelques années et le rajout d'huile de boîte avait réglé le problème.
C'est donc ce que j'ai fait il y a quelques mois et ça allait mieux. Mais faute de joint de sortie de boite qui fuit, le problème est revenu.
Sauf qu'aujourd'hui le problème a empiré!
J'ai des difficultés pour passer toutes mes vitesses à froid. On dirait que le moteur reste en prise -> problème de débrayage, même pied au plancher on dirait que je n'arrive pas à débrayer assez. Pour désengager un vitesse pas de soucis par contre.
Toutefois, dès que la voiture a chauffé un peu, tout va mieux et plus aucun problème pour passer les vitesses!
J'ai fait aujourd'hui une purge des freins (opération programmée de longue date) et rien n'a changé (vu que l'embrayage est hydraulique il y aurait pu avoir un lien).
J'ai fait quelques tests:
- une fois une vitesse engagée l'embrayage patine correctement et passe bien en prise : aucun problème de patinage une fois la pédale relâchée
- boite en cinquième et véhicule à l'arrêt, si je relâche l'embrayage rapidement mon z7w pourtant bien coupleux cale net
Ma conclusion:
Je diagnostique un soucis avec mon embrayage -> à changer ?!
Ma question:
Quelles pièces changer? (tout ou une partie seulement) et comment faire? (quelles sont les particularités d'un embrayage hydraulique notamment?)
Merci pour vos lumières!
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
par5
Re: Avis Embrayage : difficultées à débrayer et engager des vitesses sur BV UN1 (V6)
Message non lu par par5 »
D'après la description, ce n'est pas le disque d'embrayage qui a un problème,
mais plutôt la commande.
Voir l'émetteur , le recepteur et la purge de la commande d'embrayage.
+1 pour la purge de commande !!
Car meme si l'embrayage est hydrolique et partage le maitre cylindre, normalement, il dispose de sa propre purge...
camion rouge a écrit :Salut
C'est mon souci actuel, avec le V6, avec une belle fuite hydraulique que je ne sais pas localiser ! :x
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=33257
Donc, dès les travaux urgents de la maison achevés, je sors le GMP.
Z7Wpowered
Année : 1992
Et elle est ou cette fameuse vis? :-)
En tout cas ce serait une bonne nouvelle!
Et comment contrôler le bon fonctionnement du couple émetteur récepteur?
Z7Wpowered a écrit :Et elle est ou cette fameuse vis? :-)
Regarde le lien que je t'ai mis, tu trouveras une photo de cette vis de purge !
Elle est située en dessous, près du longeron.
Z7Wpowered
Année : 1992
Je viens de voir ça. C'est bien ce que je pensais quand je l'ai vue hier, mais je trouvais ça bizarre que la vis de purge soit située si bas! En générale les purges sont sur les points hauts non?
Et pour la purge y'a des choses à savoir ou bien c'est comme pour les freins mais avec la pédale d'embrayage uniquement?
En tout cas pour ma part il ne semblait pas y avoir de fuite car le bocal ne me semblait pas avoir perdu de liquide.
Z7Wpowered a écrit :Je viens de voir ça. C'est bien ce que je pensais quand je l'ai vue hier, mais je trouvais ça bizarre que la vis de purge soit située si bas! En générale les purges sont sur les points hauts non?
Comme les freins ! :wink: :wink:
Z7Wpowered
Année : 1992
Bon alors la purge est faite, et celle-ci semblait nécessaire!
Le liquide était d'un noir digne du plus noir des nespressos ! Rien à voir avec le DOT 4 tout neuf!
(probablement jamais été purgé par aucun garagiste...)
Mais bon, je pense que je referai une purge mais là je suis à cours de liquide de frein... entre la purge des freins et de l'embrayage j'ai mis environ 1.5 L.
En tout cas ça a l'air d'aller mieux: la marche arrière est toujours difficile à passer, mais les vitesses 1 à 5 passent bien mieux !
--> quelqu'un connais la capacité totale du circuit? combien de litres pour faire une purge complète frein+embrayage
NB:
- Pour purger, c'est bien comme pour les freins mais uniquement avec la pédale d'embrayage.
- De plus je suis aller regarder les schémas et le point haut du recepteur se trouve en fait dans le tuyaux qui monte vers le haut avant de redescendre en bas de la boîte.
