pression turbo
Camaro73
finition : Expression
pression turbo
Message non lu par Camaro73 »
Coucou . Quelqu'un peut il me dire si 2 bar de pression (à peu prés) en sortie turbo , si celà correspond bien à la pression constructeur :?: :?:
A la clip , j'ai 3000 mbar au maxi , moins la pression atmo , on arrive à peu pres à 2 bars !! C'est pas rien quand meme non ???
Meme sur la revue tech , ya rien :shock:
Cela vous parait normal :?: :?:
édit modération: ce sujet parle d'un 2.2 dCi 150
Re: pression turbo
Comme ca, ca me parait assez élevé, mais je n'ai pas les valeurs constructeurs. En tête j'ai plutot des ordres de grandeurs entre 0,8 et 1,5 bars
Camaro73
Re: pression turbo
Bon . Controlé avec un "vulgaire mano mécanique " :mrgreen: j'ai 1.8 bar maxi en pleine puissance . Ca marche corectement . :mrgreen:
(tu m'étonne que le cache culbut se souleve :shock: enfin pas les miens , ils sont bridés grace aux nouvelles fixations :mrgreen: )
Des fois , j'ai 2 bars , et là ça se mets direct en mode dégradé . Plus de puissance , 1 bar pas plus au turbo :evil:
Voilà , si ça peux servir à d'autres :D
